Sierra 86, damask byte, special verktyg?
xtcy
Inlägg av xtcy »
Direkt på sak.. fått av allt och skall sätta på det imorrn tänkte jag, men fick höra rykten om att man behöver ett special verktyg som trycker på metall kåpan till drivknuten.. Handlar om den yttre bakre och vänstra ;)
Något verktyg som ser ut som en avdragare fast en kona på en sidan så när man trycker på kåpan med denna böjs sidorna in automatisk, är detta ett måste?
Är detta viktigt? Kan det bli obalans om man gör det förhand?
Vore bra så man kan skaffa en sådan innan man åker till garaget då detta ligger 4 mil bort..
Tacksam för all hjälp.
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Om du menar låsringen för damasken så brukar det följa med en ny sådan och den går att trycka ihop med en vanlig polygrip.
Vet inte hur det ser ut på -86 precis men det borde väl vara samma som senare modeller.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
xtcy
Inlägg av xtcy »
Ahh. nej altså vid drivknuten/spindelleden så skall det sitta en metall kåpa utanför.. den var man tvungen att ha sönder för att få av hela spindelleden osv.. nu är damasken på plats på axeln och metall kåpan skall på igen och den går ju lätt att trä på från en sida över drivknuten men den skall böjas till på den andra så den inte kan åka ut på axeln.. hoppas du förstår va jag menar! tack för svaret dock
I Haynes manualen står det bara att man ska vika ledkåpan över axeländen på tre punkter på samma avstånd från varandra när man har pressat på ledkåpan och den sitter på rätt ställe.
Sedan ska man vika resten av ledkåpan runt hela omkretsen.
