bygga om baklampor
rottentotten
Namn: Rikard H
Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
bygga om baklampor
Inlägg av rottentotten »
hej!
jag håller på att bygga om baklyktorna på sierran och har då en liten fråga hur jag ska koppla:confused:
orginal så är ju bromsljuset och positionslyktorna i olika lampor men jag ska ha de i samma lampa, den ska alltså lysa starkare när man bromsar! hur ska jag lösa det?
tack på förhand:)
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
använda en lampa som har två trådar i sej... 5 watt och 21 watt... har för mej att en del årsmodeller har så som du förklarar....
rottentotten
Namn: Rikard H
okej, tackar:) såg nu att lampan jag hade i de nya var med två trådar:P men hur ska jag koppla det då, var tre sladdar som gick in i lampan, antar att den ena skarvar jag med sierrans positionssladd, den andra med bromssladden o den sista med jorden? är det rätt av mig då?
tack på förhand!
Jag vet inte alls hur det ser ut på en sierra tyvärr...
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Går ju trådar som är lite svåra att kapa i själva lamphuset, där glödlamporna sitter. Har för mig att det finns någon bygling som man kan koppla över på något sätt.
Annars så får du kapa i orginalstammen innan kopplingklossen som sitter på lamphuset, bara flytta bromsljuset och dimbakljuset.
Om jag inte missminner mig så sitter dimljuset i samma lampa som positionlyset...
Har jag fel må tro?
MVH // Mullis
rottentotten
Namn: Rikard H
jag hade tänkt att kapa slddarna innan, bara skarva med de sladdarna jag ska ha till lamporna nu. vad menar du med att flytta broms och dimbakljuset?
jo det stämmer, eller det var en dubbeltrådiglampa i ena positionsljuset å lär ju vara det!
tack för bra svar:)
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
rottentotten skrev:jag hade tänkt att kapa slddarna innan, bara skarva med de sladdarna jag ska ha till lamporna nu. vad menar du med att flytta broms och dimbakljuset?
tack för bra svar:)
Så som du har tänkt, att ha bromsljuset där dimljuset sitter dvs i samma som positionljuset sitter (har då för mig att det sitter så, minns inte riktigt).
MVH // Mullis
