Satte dit Capriben på Escorten
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Tjaha, då har man monterat Capriben på sin Kombi Escort.
Mest för att dämparna runt om var lite sunkiga, bussningar likaså, och så fick jag ner bilen lite närmare backen med :)
Det var preeeecccccciiiiiissssss så jag kunde få dit stryrlederna innanför fälgarna.
Nu undrar jag - det är ju snack om Capribenen - men varför? Vad har jag åstadkommit nu?
Skivorna är desamma men stötdämparna och fjädrarna är ju lite kraftigare.
Åsså blev den lite lägre med... :)
Kommer faktiskt inte ihåg vad Gustaf sa om Capribenen...
(Ja, det här inlägget var ju inte förvirrat iallafall.... måste vara färgen som jag lagade rost med som påverkat mig...) :P
Capribenen har bultade styrarmar (=de går att förstärka och man kan justera ackerman), de har fjäderplattformen lägre (=sänkning) och de har grövre dämpare än vanliga Escort. Det finns fler eftermarknadsdämpare som passar.
Annars är det ingen större skillnad ;-)
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Aha! A good thing då ju! :)
Då var det värt lite pyssel! :)
Imorgon blir det provkörning och hjulinställning. :)
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
I have a problem!! :(
Med Capribenen monterade så tar ju styrlederna i fälgarna!!!
Jag fick göra lite mods för att få det att lira(slipa på styrlederna och montera spacers).
Är styrändarna längre på Capri eller är det fälgarna det beror på? (De satt ju på innan utan problem)
Tror mina fälgar kommer från en Fiesta modell åttital.
Hjälp, det låter en anings illa... Och köra omkring med nerslipade styrleder är jag inte så sugen på heller. De känns för viktiga för det...
Vad har du för nav?
Fiestafälgar har normalt sett för högt ET (runt 41) så då brukar däcken vilja ta i fjäderbenen också.
Capri och Escort är designad för fälgar med ET på 13-30 mm nånstans, högre än så funkar inte bra. Escorten är dock aningen mer tolerant med standardfjäderben...
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Jag utgick från att det var ett standard nav från en Capri. Vilken årsmodell vet jag inte. Sent sjutti - tidigt åtti. Iallafall är det inte från en V6 för då hade det väl varit större bromsar. Har jag fått för mig...
Däcken tar inte i.
Jag tänkte mer om du klämt dit Escort- eller Taunusnav av nån anledning.
Fälgen tar inte i fjäderbenet - men däcken brukar göra det om man har bredare än 175 nånstans.
V6 har samma bromsar som 2.0 (fast 2.8i har ventilerade skivor).
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Nepp, det ska vara original.
