Sierra -87 OHC svårstartad /ryckig gång.
Snoken
Hej, den är svårstartad när den är kall, får dra flera sekunder på starten, samt rycker den mycket när den är kall, när den blir varm rycker den på låga varv men det försvinner vid gaspådrag helt.
Svårstartad har den alltid varit, men den började rycka efter den fick en Biltemarotor då den gamla gick i 3 bitar, rotor och fördelarlock är bra, samt nya tändstift och nu startar den inte alls med de nya stiften, vad kan felet vara? Kan det vara något fel på Biltemarotorn?
/ Alex
/ Alex
Jag har inga goda erfarenheter av Biltemas tänddelar, förutom deras tändkablar som fungera bra på mina samtliga bilar.
Jag kör med Bochs tänddelar på samtliga bilar jag har och med NGK tändstift och jag har aldrig haft några som helst problem med mina bilar så dom prylarna fungerar fint, i allafall till mig.
Snoken
Snoken
Snoken
Idag så startade den inte heller, vi tog loss fördelarlocket och satte på det igen, då startade bilen direkt! Köpte nytt fördelarlock på biltema, men den har tydligen varit ryckig innan biltemadelarna, vad kan det vara mer som gör att den går ryckigt förutom rotor och fördelarlock? tändstiften är också nya, ej biltema stift, skall man testa byta tändkablarna också? Bilen är en -88, skrev fel i trådtitelnPersson skrev:Jag håller med Mats här, byt tänddelarna till något riktigt så kommer den nog fungera bättreHar ingen bra erfarenhet av Biltema tänddelar heller...
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Jag gjorde en tändinställning på min, de gjorde iaf att den gick jämnare å drack betydligt mindre soppa. Men som du säger, så var den svårstartad, eller ja, svårtstartad å svårstartad, man fick köra på starten ett tag innan den hoppade igång, men sen gick den fint. Den startade alltid på första klicket när den var iskall. Störigt som fan, men jag fick aldrig rätt på å den gick fint i övrigt.
"Boats ´n hoes"
