Värme problem i sierra med dohc
FiddeE
Inlägg av FiddeE »
har läst i en massa trådar men hittar inte riktigt "mitt" problem
Allt började med att bilen gick lite för varmt tyckte jag (och temp mätaren i bilen) dock aldrig på det röda.
Har bytt fläktar och kört ett tag med manuell switch i bilen.
Nu skulle jag vara lite duktig och var och köpte en ny tempgivare (den som styr fläktarna)
Monterade även en extern tempmätare, graderad från 40-120.
Så nu till mitt "problem" Bilen har enligt den nya mätaren en hyffsat stadig temp på ca 80 grader men då går inte kylfläkten/arna.
Provade köra en runda för att se om tempen gick upp, men utan resultat.
Ställde mig i friläge på gasen med ca 3000rpm då började den gå sakta uppåt,
gick ut och kollade när jag nått 90grader om fläktarna startat, men icke.
fortsatte upp till 100grader, och ena fläkten startade (precis som den ska då alltså :)
Men VARFÖR går den inte upp i temp?
har gott om värme i kupén och bilen går bra i övrigt...
Mvh Fredrik
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
FiddeE skrev: Men VARFÖR går den inte upp i temp?
Mvh Fredrik
Jag förstår inte problemet. Låter som om allt funkar som det ska. Fläktarna går inte alltid och är där för att hjälpa till om det blir för varmt. Runt 80°C när det är ensiffrigt varmt ute är väl bra.
Don´t fix it if it ain´t broken :)
FiddeE
Inlägg av FiddeE »
nej egentligen är ju inget fel, men tycker bara det inte verkar stå rätt till när tempmätaren kan svajja 20grader...
Men man kanske är van vid volvo som alltid står blixt stilla på samma ställe....?
Inlägg av SK Racing »
Det verkar vara helt i sin ordning i ditt fall, men vill du uppleva dohcéns fulla potential som rökmaskin så koppla ur fläktarna o rita runda ringar i ca 10 min så lovar jag att det blir som alla andras holkar som säljs på blocket ;) :D
Skämt o sido, din bil fungerar som den ska :)
