330kitt misständer
- Adam.k
- Namn: Adam Kihlbom
- Kör: rwd cossie -88, fiesta mk6 -08, jeep cherokee "offroad"-88, honda 400 foreman
330kitt misständer
hej!
har läst de flesta trådarna om misständningar men inte blivit riktigt klok på mitt problem ändå..
bilen går fint på tomgång och vanlig körning men när man ska ge fullt så rycker bilen till när laddtrycket kommer.. laddar 1,4 och den peakar 1,6
det är inte alltid den gör så men oftast, har kollat vad som händer med bredbandslambda vid rycket och värdet blir då 12,8-13afr i en sekund för att sedan direkt gå ner och lägga sig på runt 11 och på höga varv 10,4.
har testat att sänka laddet mycket men det finns ändå en tendens till att vilja gå snålt precis när laddet kommer..
har läst om många av er som laddar 1,6-1,7 och med högre peakar med samma chip och spridare som mig men som det går bra för.
ibland så misständer den även det låter som tändningen inte hänger med
och det bara spottar och går skit fast afr värdet ligger bra på mitten 11a.
mappsensorn är ny
tändstift nya (0,65 i gap)
Msd 6AL och spole
bränsletryck kollat (3,5bar)
någon som har något förslag? är riktigt trött på detta nu:(
Mvh Adam
mappsensorn är ny
Msd 6AL och spole
Mvh Adam
- skånsk ondska
- Namn: Staffan L
- Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
- farsan
- Namn: Andreas Schönemann
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Tänkte säga samma, men då skall den väl inte gå snålt?skånsk ondska skrev:Hej!
Har haft liknande problem. Då var det givaren som lirar med ecu:n till vattentemp som sitter precis bakom oljestickan. Köpte en ny sådan sen gick den klockrent.
Mvh
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Det är inte ovanligt att AFR värdet sticker och fanders när den misständer så du kan inte kolla på det tyvär
Jag har mätt ett 330kitt och orginal bränsletryck är det som gäller för bra lambda! Om chiptillverkaren specat ett bränsletryck är det det som ska följas. Det går inte an att hålla på och fultrimma utan koll genom att skruva på bränsletrycket hejvilt!
10.4 i AFR leder nästan alltid till misständningar. Finns ingen igentlig anledning att gå fetare än 12.0 men chipen brukar väl vara gjorda för 11.5 ungefär
- Adam.k
tackar för tipsen:)
kör på original bränsletryck (3,5 med dragen slang) borde väl vara någon givare eller något runt omkring
som gör så att värdet blir konstigt?
får ta och skaffa en ny vattentemp givare och kika på tps'en.
toppen är inte portad, men ska testa med en annan btr om ja får tag i en till en 4x4.
har testat med en annan mappsensor med utan resultat.
någon som vet vilka stift i boxen som går till dom olika givarna och vilka värden dom ska ligga på?
Mvh Adam
Mvh Adam
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Här står vilka stift som går till vad på ECUn:
http://www.arrive-alive.net/cosworth/weber2.jpg
/Macke
