cosworth87
Inlägg: 149 Blev medlem: tor feb 17, 2005 11:00 am
Namn: Johan Ljungqvist
Kör: Bankens
Inlägg
av cosworth87 » mån okt 13, 2008 4:40 pm
Bilen i fråga är en escort cosworth-93 den är först svår startad och med det menar jag att den startar och dör sen direkt och så får man göra några gånger innan den hoppar igång och lägger sig på ca1000rpm sen när jag ger gas så går den riktigt till ca 3600rpm sen bara dör den och börjar misstända och bluddra. Jag har bytt stift,mapsensor, lambdasond, Den blåa och den bruna givaren, mätt upp spjällägesgivaren 5.0v tomgång 0.2v fullgas, jag har även bytt vevaxelgivaren och ställt in den. Någon som har någon bra ide om vad det kan vara MVH Johan
JOCKO
Inlägg: 2158 Blev medlem: lör aug 09, 2003 10:00 am
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg
av JOCKO » mån okt 13, 2008 5:16 pm
Kolla multikontakterna vid servoburken kan vara så att dom "ärjat " /J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Extreme
Inlägg: 2413 Blev medlem: sön aug 17, 2003 5:34 pm
Namn: Fredrik N
Inlägg
av Extreme » mån okt 13, 2008 5:50 pm
Mät i boxen,även om du byter rätt grejer kan de va knas på vägen dit i bla multikontakterna som jocko säger/Fredrik
Extreme Tuners Sweden
need 4 speed
Inlägg: 1068 Blev medlem: lör aug 09, 2003 10:00 am
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg
av need 4 speed » mån okt 13, 2008 5:55 pm
Har du bränsle så det räcker?
David
Inlägg: 671 Blev medlem: tor aug 07, 2003 12:00 pm
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg
av David » mån okt 13, 2008 6:08 pm
Har du mätt rätt på spjällägesgivaren? Ska va 5v på fullgas å runt 0.3 på tomgång.
David
Inlägg
av David » mån okt 13, 2008 8:39 pm
Mät i handsken till boxen som fredrik skriver.
Spjällgivaren är stift nr 17 och ska ha värde runt 0.3 tomgång och knappt 5volt fullgas.
mattelino
Inlägg: 808 Blev medlem: sön nov 09, 2003 11:00 am
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
Inlägg
av mattelino » tis okt 14, 2008 9:44 am
kolla även tempgivaren
cosworth87
Kör: Bankens
Inlägg
av cosworth87 » tis okt 14, 2008 2:15 pm
Multikontakterna kollade och ren gjorda ingen skillnad. Tänkte bara fråga innan hur går man till väga när man ska mäta i handsken ska jag bara hålla den ena kablen från multimetern på stift 17 och den andra på jord eller hur funkar det?
Mvh
David
Inlägg
av David » tis okt 14, 2008 7:13 pm
Precis med tändningen på men du behöver inte starta bilen.
Varvar så jäkligt då när du ska mäta fullgas:D
ErikJ
Inlägg: 4892 Blev medlem: tor aug 07, 2003 12:00 pm
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg
av ErikJ » tis okt 14, 2008 8:00 pm
vill du prova med en annan box?
har en escortbox du kan få låna å testa med
