Tips för byte av insugspackning
Sierralover!
Inlägg av Sierralover! »
Har kommit fram till att insugspackningen är helt slut på sierran, därav den ryckiga gången och höga HC-halten
packningen är beställd och jag undrar ifall det är något speciellt man ska tänka på vid byte?
det är denna motor jag har!
n4a heter den tydligen enligt mekonomen, ett jävla autobahnmonster är det!
Inlägg av SK Racing »
Nee, inte vad jag kommer på i allafall. Ska i så fall vara att kontrolera planheten på insuget och att göra packningsytorna kliniskt rena, fast det är ju i o för sig en självklarhet :) i allafall för dom flesta :Odd:
På min brukis hade dom bytt kam o vippor och då lyft toppen, vid monteringen så glömde dom dra fast toppen :confused: och la dit den nya insugspackningen över den gammla :banghead: Ja bilen blev ju billig i allafall :)
Gissa om den gick illa o ja just det ja, dom hade monterat tomgångsmotorn bak o fram :D
Sierralover!
vad ska jag använda för att rengöra ytorna`? t röd ?
skrapa packningsrester med ex kniv, och det går i princip att använda vilket lösningsmedel som helst till att avfetta, jag personligen använder celolosathinner vid tvätt av packningsytor men T-röd bör ju fungera det med.
Sierralover!
måste jag ta bort insuget helt eller räcker det att ta bort tomgångsmotor och bälgen från lmm för att kunna luta insuget åt sidan för att komma åt?
Bästa är nog om du river insuget helt. Tar nog inte längre tid då du kommer bli galen för du inte kommer åt :D och sen är det större chans att det blir tätt.
Sierralover!
ska prova det imorrn då:)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Inga problem att byta insugspackningen :) Jag bytte mellan MS och original styrsystem flera gånger per dag ett tag när jag höll på testa lite. det innebar även byta av insugsrör då det var andra spridare och lite ihopbankad btr till MS, tror jag var nere på 3-4 minuter för byte av insuget på slutet :D Klå det!
Persson skrev:tror jag var nere på 3-4 minuter för byte av insuget på slutet :D Klå det!
Du ska ju alltid vara värst :D
Sorry för ot :cool:
hahaha :)
Glöm inte att tappa ur kylvattnet innan du lossar insuget bara :-)
Sierralover!
det är inte mkt man måste tappa ur tror jag, inte allt vatten iaf?
någon liter typ
Sierralover!
la 2 glasslådor under som jag försökte fånga upp kylarvattnet i så gott som d gick, men den va så skitit såg jag så att jag funderar på att hälla ut allt och spola genom hela systemet med slangen......
tog ganska mkt tid att byta den men nu e det klart och bilen går som den ska....
tycker dock tomgången är lite hög, förut då den drog tjyluft va den så låg så den höll på dö hela tiden men nu tyckte jag den nästan vart för hög?
men det kanske ska vara så när bilen är kall?
1 Att spola ut systemet är alltid en god idé
2 Prova att lossa minuskablen på batteriet och vänta under en kopp kaffe med att sätta dit den igen, du nollar boxen på så vis.
3 Lite högre tomgång brukar det bli vid kall motor.
4 Rengör och smörj tomgångsmotorn med ex WD-40.
