Hyd Handbroms finns nått kopplings schema?
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Funderar på att montera dit en hyd handbroms i vinter. framför allt eftersom jag ska byta bromsarna bak och orkar inte krabba med att ha 2ok på varje skiva.
Skulle vilja ha tag i ett Koppling schema som visar hur jag kopplar på mig på org ledningar och tar GÄRNA emot tips på produkter som ni har erfarenhet av etc.
O inget tjabb tack..
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
Martin skrev:Funderar på att montera dit en hyd handbroms i vinter. framför allt eftersom jag ska byta bromsarna bak och orkar inte krabba med att ha 2ok på varje skiva.
2X martin som ska göra samma sak. jag e också nyfiken på hur man gör bäst..
//Martin
procharger
- Namn: Pär Englund
- Kör: Escort Cosworth chevrolet Bel air-55
I dom bilar ja fixat de i så bara att ta broms ledningen som går bakåt o koppla in i ingående på cylindern o utgående bakåt mot bromsarna
du sätter alltså bara hyudral cylindern i mellan sen funkar bakbromsen som vanligt se bara upp med att du måste ha en handbroms som går att låsa när du skall bes.bilen
ps det kan vara lite krångligt att lufta bromsarna bak men det går
Pär
Pär
Samarbets Partners
T-G Racing
Fixit transmisions
CP-S custom parts-service
T-G Racing
Fixit transmisions
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
Hydraulisk handbromsspak i aluminium med bromscylinder kostar omkring
1 650 kr, går även att få med stående handbromsspak.
Precis som Pär skriver är det bara att kapa bromsröret som går till bakoken under där handbromsen sitter och skarva på med en stålomspunnen slang upp till handbromscylindern och ner med slangen igen till röret som fortsätter bakåt, sen är det klart.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
- Martin
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
Så simpelt alltså... det va ju skoj för 1 gångs skull
- Dobermann
- Namn: Thomas Jansson
- Kör: bilen
går bilen igenom besiktningen med hydralisk handbroms? om man donar lite så att den går att låsa i ett läge så borde det va lagligt?
Sponsored By:
www.HighSpeed-Racing.com
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
www.Streetperformance.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
