Vatten i oljan!
Butchi
Vatten i oljan!
Inlägg av Butchi »
Hej på er.
Måste fråga experpanelen om en sak.
bilen är en RST.
Oljan är relativt ny i min bil, ca 150 mil gammal. När jag kollade oljan i går kväll fanns där typ en creame färgad nyans på ena sidan av stickan. Jag provade några gånger att torka av och kolla men jag fick upp gräddliknande olja hela tiden. Lite fin olja kom också upp men jag misstänker problem.
Allt började för 2 dagar sedan. När jag skulle hem från jobb hoppade bilen och missade i tändningen rätt så kraftigt. När jag drog på lite hördes också som en hydraul lyftare gav efter. Kammen och lyftare mm är också helt nya.
Det tickande ljudet från ventilkåpan kom och gick lite vart som. Därför har jag svårt att tro en lyftare är kass. Kan det vara en lös vipparm eller har det att göra med att oljan är full med vatten?
Hur fungerar lyftare när oljan är blandad med vatten?
Tacksam för svar.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
not bra alls... kan det vara en trasig toppackning? finns det olja i vattnet då?
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Kan även vara kondens från vevhusventen, så måla inte fan på vägen än ;)
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Butchi
Inlägg av Butchi »
Kondens från vevhusventilationen? Hur kollar jag om det är det?
Det finns också krämfärgad olja på insidan av oljepåfyllningslocket.
Bilen går hoppigt och missar rätt så kraftigt när den är kall sen går den bättre vid varmt. Låter detta som en blåst toppackning?
Mvh Butchi
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Butchi skrev:Kondens från vevhusventilationen? Hur kollar jag om det är det?
Byt olja och filter. Är all olja som Baileys så är det nog topprenovering du har framför dig.
Inlägg av SK Racing »
Mvh Butchi
Kan vara ditt tändsystem som skriker efter kärlek :)
Att det blir kondens i en motor som inte körs riktigt varm utan bara korta sträckor är helt normalt, men en indikation på att du o din älskling kanske ska ta en romantisk längre biltur ibland för att få motorn riktigt varm.
Är oljan i sig brun o fin och det ligger en tunn hinna i ex-vis ventilkåpan så är det "normalt" är dock oljan grå eller ser ut som Baileys är det inte bra utan en rivning av motorn är förestående.
Att lyftarna tickar kan bero på att du har för tunn/felaktig olja, detta är ju under förutsättningarna att motorn är frisk för övrigt och inte har några andra deffekter.
Butchi
Inlägg av Butchi »
Tack för svaren, de hjälper. Det är inte tändsystemet som är kasst, alla delar bytta sen ett år tillbaka.
Hur är det med turbon då? Kan olja och vatten blandas i den?
När bilen blivit varm går den bra. Möjligvis tickar den till när jag trycker lite på gasen. Oljan är den rekomenderande. Blåser man toppackningen om vevhusventilationen är igensatt?.
Mvh Butchi
Butchi skrev: Blåser man toppackningen om vevhusventilationen är igensatt?.
Mvh Butchi
Absolut inte, tätningarna till veven och kamen är det du blåser, samt att du får kondens i motorn samt att dom för motorn ohälsosamma gaserna inte ventileras bort, därav så är ju det i ditt fall lämpligt att kontrollera din vevhusventilation.
Butchi
Inlägg av Butchi »
Vevhusventilationen var intakt.
Bilen går skitdåligt nu. Hoppar som fan. På tomgång går den ryckigt. Över 2500 varv börjar en lyftare att väsnas. Tar ett komptest om någon timme sen river jag skiten.
Tack för alla svar. Har ni något mer så kom bara med det.
Mvh Butchi
