Sierra Cosworth RWD, Effektuttag ?
- danee
- Namn: Daniel Asp
- Kör: Sierra Cosworth RWD
Tjenare, hoppas jag lyckats posta rätt.
Är ny på Cosworth fronten och har lite frågor.
Har somsagt en Cossie RWD med 205(?) blocket.
320 chip
3bars mapsensor
Gråa spridare a 503cc (?)
Grupp A packning
Rs-500 grenrör
T-34 turbo
Magnex avgas
Har sjysst oljetryck
Har 2.65bars soppa tryck på tomgång, varvar jag upp den lite har jag ca 3.1bar
Vad kan man ta ut för effekt utav dem här grejorna och ändå ha den driftsäker.
Laddar nu 0.7bar vilket är orginal (?), hur mycket vågar man trycka på innan grejorna börjar brista?
Det var väl det, får väl fylla på lite om jag undrar något mer.
MVH Danne
Nybliven cossie ägare.
320 chip
3bars mapsensor
Grupp A packning
Rs-500 grenrör
T-34 turbo
Magnex avgas
MVH Danne
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
hade jag vart du hade jag nog kollat över lite saker innan du börjar ladda på.
Bränsle tryck på tomgång ska vara 3bar.
Chip/spridar kombinationen säger helt imot vartandra.
320 chip
3bars mapsensor
Grupp A packning
Rs-500 grenrör
T-34 turbo
Magnex avgas
Skaffa ett annat chip.
Davve chipen funkar mycket bra kan du få tag i utav just Davve här på forumet.
Köp andra spridare. Till 330 kit används Bosch gröna 803or 380cc
köp de prylarna vrid upp soppa trycket till 3bar sen kan du ut o ladda 1.5-1.9 bar borde ge dig ca 330-350hk
Det är en gammal Cossie rävs råd till dig...
320 chip
3bars mapsensor
Grupp A packning
Rs-500 grenrör
T-34 turbo
Magnex avgas
- Martin
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
danee skrev:Ok, men går det att höja soppatrycker till 3 bar, sen köra med dem där spridarna? eller blir det alldeles för mycket sås då för motorn?
Kommer den gå för fett och dra mycket soppa ?
Visserligen är "vintern" lång så har ju lite tid att skaffa fram grejor på
Blir precis som du skriver bilen kommer gå Fett, släcka gnistan, dra soppa, skölja rent cylinderväggarna från olja samt tränga ner i oljetråget..
Detta är inte rätt nån har säkert haft de spridarna "på hyllan" monterat dem för att inte orkat köpa RÄTT spridare till chipet o sänkt soppa trycket..
Denna fråga poppar upp med jämna mellanrum: Hur mycket tål min motor osv?
Att svara på en sådan fråga är i princip omöjligt då motorns skick variera väldigt mycket beroende på mil, ålder o service.
Är motor o drivlina i nyskick alt renoverat så ska det ju tåla en del, men efter femtioelva ägare o tvivelaktig servicehistoria så sviktar ju underlaget en hel del, i allafall enl min åsikt.
En kompis (Marcus L) har om jag inte har fel 330 kittat sin holk men backat något på laddet då han inte har koll på motorn utan kör safe bara för att slippa ras, att sedan vissa då kanske tycker det är mesigt står för dom, jag håller i detta fallet på Mackan.
En sak som jag funderar på med att pilla på bränsletrycket, om man inte kör på det tryck som en spridare är gjord för, sabbar man inte sprutbilden då? Med sämmre prestanda som följd? Eller har jag fel?
För att avsluta detta inlägg så är jag av den uppfattningen att rätt saker tillsammans på rätt ställe fungerar bäst och längst, att som i detta fallet någon micklat ihop något som inte verka lira ihop är nog inte på sikt en bra lösning
Som du skriver ovan så är vintern lång och under denna tiden så funderar du på att skaffa rätt grejer, helt rätt uppfattning enl mig
Lycka till!
Lycka till!
