Hur sitter framrutan fast?
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Tjena!
Hur sitter sierrans framruta fast?
Är den limmad eller sitter fastlåst med någon list?
Behöver byta min innan sommaren.
jholmCMC1740
Inlägg av jholmCMC1740 »
Den sitter limmad med ett speciellt sorts "glaskitt" som är grymt svårt att få bort
speciellt om syftet är att rutan ska vara hel, men i ditt fall behövs det ju inte.
Jag jobbade ijämte en bilglasfirma några år och var ofta in och kika där har de specialverktyg till att få bort rutor och montera tillbaks dem. Har visserligen bytt två rutor själv men skulle ändå rekomendera att du använder dig av din glasförsäkring då det är väldigt pilligt och få det bra
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
okej. Låter lite bökigt ändå.
Har en donatorbil med snyggare ruta än min, så den rutan måste vara hel efter demontering.
vad använder proffsen? Kan man skära i kitt-skarven eller så?
jholmCMC1740
Ser att du är i ventilationsbranchen så då kan du de andra skråena också förmodligen det jag använder mig av är en vanlig mattkniv men problemet är att komma åt med den. Som parentes kan jag berätta om min senaste glasborttagning tämligen ointressant men ändå, köpte en opel astra -99 till min dotter för ett halvårsedan för två månader sedan la mågen bilen på sidan vid en smitningsolycka bilen var bara halvförsäkrad så en strid mot trafikförsäkringsföreningen var förestående, men då det inte fanns något vittne så ersatte de ingenting trots en grymt bra polis utredning av olyckan så ni som läser detta se till att det finns ett vittne för polismyndigheten är inte trovärdig enligt trafikförsäkringsföreningen. Oj blev visst konstigt svar forsätter. Då bakrutan på bilen gick sönder åkte jag till lokala skroten och fixa en bakskärm bägge dörrarna framskärm samt en baklucka med hel bakruta som var plåtskadad det gick åt många timmar för att skära loss plåten runt bakrutan för att komma åt att skära loss rutan hel.
Så det jag vill ha sagt är att allt går om man är tillräckligt envis och orkar med att det finns många hinder ivägen. Tänk på att blir du tvungen att skära i plåten med vinkelslip så skydda rutan den tål inte gnisterna från vinkelslipen
tody_86
Inlägg av tody_86 »
de är inga problem me att plocka bort en limmad ruta..de som behövs är bladkniv, 2 personer, pianotråd o sen lite vilja..o så är de bara att såga sig igenom..ja o bror plockade bort rutan på 20 min..då åkte endel plast o sådant bort på den tiden me..
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Okej. då är det inte helt omöjligt då i alla fall :) Tack för svaren!
