ford scorpio 2.0 16v -95 lever sitt eget liv!
toonasty4u
Inlägg av toonasty4u »
Köpte mig en vinterhäck precis och den lever minst sagt ett eget liv.
Vindrutetorkarna går av och på när man vrider på och av lyset
höger framhögtalare går på om man sätter fläktreglaget på max, och stängs av om man inte har fläkten på max
abs, antispin och varningslampan lyser (varken abs:en eller antinspinnen funkar)
Backlyset fungerar ej
låset till bagaget funkar ej (måste öppna med nyckel)
spolarpumpen går inte
Vad kan det vara? har hört något om att säkringsdosan brukar krångla på dessa bilar, och vad kan jag göra åt det isåfall, orkar inte lägga ut massa pengar på att laga den :P
Jag tror vissa av felen kan bero på jordfel iallafall. Så kontrollera lite jordpunkter runt om i bilen. Kanske kommer någon som kan ge mer specifika tips på var du bör kolla.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Ett vanligt fel på dessa bilar är att det kommer in fukt i säkringsdosan om locket ovanför boxen fattas (inte säkringsboxens lock utan kåpan över det.)
Sätt en ampermätare i serie så ser du hur mycket ström den drar, glöm ej att ha dörren stängd annars så drar den nästan 200ma bga att kupebelysningen är på.
Sedan är det bara att rycka säkringar och reläer tills strömmen sjunker, man får då ett hum om vad som kan vara fel.
väldigt vanilgt att det är ärgat i säkringsdosan, bilen drar då tjuvström.
