För högt lambda värde
lindblad
Inlägg av lindblad »
hej har bes min sierra gt -93 med DOHC motorn. fick 2:a på lambda värdet. alla andra värden var bra (på 0) avgassystemet är tätt och lambdasonden fungerar som den ska har även bytt bränslefilter och luftfilter. nån som har nåt tips, trix ev. fusk? så tar jag gära emot!
lindblad skrev:hej har bes min sierra gt -93 med DOHC motorn. fick 2:a på lambda värdet. alla andra värden var bra (på 0) avgassystemet är tätt och lambdasonden fungerar som den ska har även bytt bränslefilter och luftfilter. nån som har nåt tips, trix ev. fusk? så tar jag gära emot!
s
en liten historia,, jag å fiestan,,
besiktade den med avgasvärden som var åt hvete
co 5,4 (0,5)
co 2500 9,9 (0,5)
HC 686 (100)
lamda 0,85 (0,95-1,09)
jaha tänkte jag,, vad kul :mad:
och så vart det,, bytte först Lamdasonden,,
hände inget med avgasvärdena,,
bytte mapsensor,, ja då vart det nästan bra utom hc värdena,, happ
då kollade jag lite runt inspr å spjället,, å så här såg dem ut
jag hadde ju iof konstig tomgång,,:rolleyes:
jo bättre vart det,, tomgången helt ok,, MEN allavärden bra nu UTOM lamdavärdena,, va ffff:mad: tänkte jag,, då var det bara en utv kvar tänkte jag och det var att byta katalysatorn,, sagt å gjort så bidde det,, å nu så har den ok värden,, tur man har en vän som har mätare säger jag bara,, efter typ 4-5 försök vart den ok,,
vart dock ingen ombesiktning,, jag ställde av den istället,, ska bes i vår,:^o
obs, vad ni än gör häll inte ner etanol i tanken,, lamdavärdena drar iväg då,, vi provade bara för skojs skull ca 40/60,, alltså ren test,, vart ok med bensin,, åt skogen med etanol ;)
lindblad
löst
problemet löste sig efter att jag kikat runt lite mer på forumet, lödde dit en kabel från stift 49 på styrboxen o jorda den på batteriet.
fick lambda 1.03 (1.09)
hade innan 1.16
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Visst är sökfunktionen underbar :)
