Batteriet laddar ur i en Scorpio -92
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
Har fått ett mindre angenämt problem på scorpio hgv 2,9 -92, batteriet är nästan dött när bilen stått ett par dar. Så jag gjorde en "felsökning" på följande vis: kopplade bord jordkabel från batteriet, laddade upp med en laddare i 24 timmar når jag sen skulle sätta tillbaka jordkabeln så hördes ett klickande ljud från reläboxen (tändnig avslagen). Hade en kompis som hjälp för lokalisering det var relät till strålkastarspolningen (1) som lät, tog ur det relät provade igen då var det relät till spärr baksäte/bakruta. Tog ur även den då blev det tyst!! Provade sätta tillbaka relä (1) och fortfarande tyst:).
Frågan lyder alltså ska relät klicka när jordkabeln sätts på batteriet när tändningen är frånslagen? Ska låta bilen stå ett par dar och se om det är där problemet med urladdnigen är. Batteriet är relativt nytt och INTE från biltema.
Sätt en multimeter mellan jordkabeln o minus på batteriet.. och mät vilken ström du har... den ska inte vara hög alls... är den det så drar det ju ur... eller så kan du ha ett kasst batteri oxå....
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Det är bara sätta en amperemätare i serie och rycka säkringar och reläer tills strömmen sjunker, omöjligt att veta annars, vi fick strömmen att sjunka i 2 steg genom att rycka 2 reläer.
Innan vi började felsöka så drog bilen nästan 12A ibland 4.5 när vi ryckte bränslerelät så sjönk strömmen till 300 ma sen ryckte vi strömspararrelät då sjönk den till 40ma som är en mer normal strömförbrukning.
glöm dock bort att stänga alla dörrar vid testet annars drar bilen 200 ma (även ett par sekunder när du stängt dom till det kommer ner i strömsparläge).
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Var i väg och mätte med en liten, gammal och billig multimeter och mätte mellan batteries minuspol och jordkabel. Nålen visade darrande 42 och sjönk till 37 efter nån sekund. Det borde väl vara helt ok då lr?
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
menade föstås 42ma och 37ma
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Det låter som den en drar tjuvström då det är en normal strömförbrukning.
kanske ditt batteri börjar bli dåligt eller att generatorn inte laddar som den skall?
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Batteriet är köpt 2007-10 och har egentligen alldrig varit i normalt bruk, då bilen har varit och är avställd. Den är "bara" startad och varmkörd nån gång då och då. Funkat bra tills nu i höst då den inte tål att stå mer än max 2 dar. Ska in på förbes. mån ska passa på att låta göra ett batteri/laddningstest på samma gång.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Om bilen stått avställd och och batteriet laddats ur så kan det ha sulfaterat, denna process börjar i stort sett när spänningen sjunker under 12 volt.
Batteriet får då dålig kapacitet och blir bara sämre och sämre, till slut tar det inte laddning alls.
åk till tex micro eller mekonomen eller någon anna som säljer batterier, dom brukar ha ett testinstrument för proffsbruk som dom testar batterierna med, låna det och se om det har en kortsluten cell eller dålig kapacitet.
Köp en ctech laddare dom är bäst, kan vara inkopplade året om, väldigt vanlig bland husvags och båtfolk, där man inte vill att batteriet skall ladda ur under lågsäsong.
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Det var batteriet som är dåligt, förmodligen av den orsak andy78 beskrev. men nu är det iaf avgjort. Ett stort tack till alla för hjälpen!!:)
