Rs2000 hög tomgång?
rs2000
- Namn: Johan Olander
- Kör: Ford Galaxy 08
Rs2000 hög tomgång?
Hej jag har en RS2000 -96
skulle plocka bort luftboxen för att montera ett sportfilter, tog av "luftmängdmätaren" från locket av luftfilter boxen för att lägga den åt sidan. och övriga slangar, startade bilen igen...då går den upp direkt till 3000 varv och ligger där stadigt... kopplar allt original igen som det var före jag började greja... startar bilen fortfarande 3000 varv???? hoppas här är nån kunnig som skulle vilja hjälpa mig. Har precis köpt bilen och behöver den till och från jobbet.
1. kan det vara LMM som gått sönder?
2. Glapp till nån givare?
3. vakuumslang?
Eller någon som har en annan idé?
3. vakuumslang?
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
testa spraya kontakt spray i kontakterna. brukar hjälpa om det är det som är felet. kan ju hända det blivit dålig kontakt om du rucklat med kablarna.
om det är nån läcka så det slipper luft förbi spjället får du reda på det med start gas
spraya lite vid vakuum slangar och se om tomgången rusar.
tycker inte nån givare ska gå sönder bara för att du dragit saker lite åt sidan.
mer än så kan jag inte hjälpa dej nu så trött som jag är
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
