Arbetsgång återmontering kamkedja
luoh
Hjälp! Arbetsgång återmontering kamkedja?
Tänkte hör om nån vet vad vi gjort för fel
Har haft toppen demonterad och bytt topplockspackningen och allt frid och fröjd med det. Men sen när allt skall pillas tillbaka så uppstod lite problem med timingen av kamkedjan. Trodde att jag märkt upp allt så fint så det skulle bara vara att klämma tillbaka. Men när vi fått allt på plats och glada i hågen startar upp motorn så skramlar det som en gammal diesel. Klart och tydligt från kamkedjan. Motorn går i och för sig fint men när vi plockar av ventilkåpan igen och kör på startmotorn bara så ser man att kedjan liksom "veckar sig" in i den övre kedjestyraren som ligger mellan kammarna. Och gissningsvis är det inte så bra i längden...
När man drar runt motorn för hand så blir kedjan mellan dreven omväxlande från att kännas som att vara lagom sträckt till att i nästa läge hänga som en gammal potatis säck, se bifogade bilder. Är det ok att det gör på det viset? Känns som att det är när kedjan slackar som den viker sig före kedjestyraren och därmed slamrandet uppstår.
Kedjesträckaren fungerar som den skall, har monterat en ny och visserligen fått återställa den 2 gånger när den utlöste fel under monteringen, men det hittade jag en anvisning här för hur man skulle göra så det borde inte vara problemet.
Läste på i det finstilta i verkstadshandboken också om hur man skall återmontera kedjan, problemet är bara att de kopparfärgade länkarna som tydligen skall finnas på kedjans, så syns det bara på en länk, vilket gissningsvis då borde vara den som skall vara rakt ned på vevaxeln. De övriga två ställena på kedjan där det skall vara 2 + 2 länkar som är kopparfärgade och som skall passas in på kamdreven finns inte (eller har aldrig funnits?) på kedjan. Men det kan väl ändå inte ha någon betydelse var på dreven man sätter kedjan, länkarna måste väl för sjutton gubbar vara lika långa?!?!? Och eftersom motorn går så öppnar och stänger ju ventilerna rätt. Eller?
Tacksam för nåt handfast tips så jag får ut skrotet ur garaget....
Slak kedja.
Slak kedja som hålls upp.
Spänd kedja som hålls upp.
Slak kedja, med den övre kedjestyraren.
Direkt länk till en film när vi snurrar runt motorn på startmotorn:
http://www.vimeo.com/2385006
Slak kedja.
