Mätte min lamdba på DOHC
Har problem med avgasvärdena på min Sierra DOHC.
Får felkod 38 (lambdasensor).
Mätte nu upp min lambda genom att mäta med minus på stift 29 och mot plus då.
När jag startade bilen, började mäta kall, så stod den på 5 volt. Ut och körde och ju mer jag körde desto mer ökade volttalet. Slutade på drygt 13 volt och under körning pendlade den där uppe. Några idéer någon?
Har även extrajordat stift 49 med stift 60.
Kan Persson hjälpa mig här :) ?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Nä, plus på stift 29! Och mot jord:)
Men 12-13 volt (!) 5volt brukar det vara på 29an när det inte finns jord... Men så mycke, är du säker på att du kopplade rätt? Du ska mäta DC, likström.
Kopplar du bort lambdan helt så ska du ha 5volt på stift 29, du kan även testa att mäta lambdan utan att ha kontakten i.
Persson skrev:Nä, plus på stift 29! Och mot jord:)
Provade plus på stift 29 och då fick jag inget värde alls. Får ta en titt igen då. Ingen som har någon annan bil till salu? :banghead: Orkar inte med denna mer.
En tanke slog mig. Jag provade ju även mäta med plus på stift 29 och jord på stift 60 och fick inget utslag där. Kan det tyda på något?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja det borde det göra, frågan är ju om du inte har jord eller om något annat är knas? Tändningen på när du mätte väl?
Persson skrev:Ja det borde det göra, frågan är ju om du inte har jord eller om något annat är knas? Tändningen på när du mätte väl?
Bilen var ju igång. Hmm, får mäta lite och kolla. Avskyr sånna fel :Odd:.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:Bilen var ju igång. Hmm, får mäta lite och kolla. Avskyr sånna fel :Odd:.
Ska du kolla efter "utsignalen" så koppla bort lambdan och mät med tändningen på och motorn av. Får du 5volt då så är det ok.
Gå sedan vidare och kolla.
Får du helt enkelt noll med lambdan ikopplad och motorn igång (drifttemp och körning i jämnfart) så är lambdan väck.
Vad hade du för värden på besiktningen? Har du några symptom att den går dåligt?
Persson skrev:Ska du kolla efter "utsignalen" så koppla bort lambdan och mät med tändningen på och motorn av. Får du 5volt då så är det ok.
Aha ok.
Har inte siffrorna här nu men lambda tror jag var 0,85, co 5 och HC 300. Något i den stilen.
Bilen går bra, drar massa soppa bara. Får den inte under 1,05L/Mil.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:Aha ok.
Låter ju som den borde vara väck... Men mät först
Persson skrev:Låter ju som den borde vara väck... Men mät först
Har absolut ingenting med lambdan bortkopplad eller inte. Kvittar hur jag mäter. Med plus på stift 29 och jord på 60 så får jag inget utslag.
Vad tyder det på?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:Har absolut ingenting med lambdan bortkopplad eller inte. Kvittar hur jag mäter. Med plus på stift 29 och jord på 60 så får jag inget utslag.
Vad tyder det på?
Testat med en "riktig" jord?
Persson skrev:Testat med en "riktig" jord?
Du menar att jag jordar multimetern på annat ställe än boxens kablar? Isåfall nej. Ska prova det, får nog bli imorgon, åker strax till jobbet.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Detta var mysko alltså...
Jag skulle nog ha testat lambdan under färd utan att ha den ikopplad till styrboxen, motrn i drifttemp. Det kan ju vara nån knas inne i boxen, men det låter otroligt.
Persson skrev:Detta var mysko alltså...
Hur gör jag detta?
Ligger nära till hands att en ny bil köps snart kan jag säga :Odd:. Ingen i småland med omnejd som har en vetig Ford under 10000kr till salu?
Tror jag har en extra box liggandes. Tar ju inte många sekunder att byta så kan ju prova det så är det uteslutet sen.
För att utesluta att jag mät fel eller dylikt. Kan du skriva lagom pedagogiskt hur jag ska mäta. Är väldigt tacksam för hjälpen!
