Pin-layout styrbox 2.8 EFI?
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Tjenixen!
Funderar på att ta tag i vinter-XR4x4:an igen. Den har ju varit isärplockad "ett tag".
Sedan flera säsonger har jag haft bekymmer med ryckig gång när motorn är kall och hög förbrukning/igensotade stift även vid längre sträckor.
Jag hittade bytte insprutningens tempgivare härom året, men mätte både den gamla och den nya efter bytet och kunde inte notera någon skillnad i värden. Hittade referensvärden någonstans här på forumet, men nu kan jag inte finna dom lägre...?
Funderar på att provmäta både TPS och båda luftmängdmätarna direkt på styrboxen för att se om det kan vara något knas med kabelstammen. Är TPS på samma pinnar i en 2.8 EFI som en 2.0 OHC? Vilka stift sitter de båda luftmängdmätarna på? Och vart är lufttemperaturgivarens stift? Hur vet jag förresten om de båda mängdmätarna är anslutna med rätt kabel och inte omkastade? Skulle det isåfall innebära att lufttempgivaren inte registrerade värden till styrboxen?
Frågorna är många! :)
Mvh
/ Magnus
Jag har ett schema nånstans men pinnarna är i stort sett samma. Du ser ju på kabelfärgerna om du är hyfsat rätt ute också.
Om kablarna till luftmängdmätarna är förväxlade...hm, jag minns inte om det sitter lufttempgivare i båda. Svårt att se om kablarna bytt plats men det är ju bara att testa att växla dem.
