Låg tomgång och hög (?) förbrukning Sierra DOCH
insane
Inlägg av insane »
Har fått lite taskig tomgång sedan jag lossade batteripolen för några veckor sedan, har varit samma visa förut men då har den gått till sig efter en stund.
När jag frikopplar går varven ner mot 400, sedan pendlar det upp till 1200 och ner igen. Så håller det på några gånger tills den stabiliserat sig. Har plockat bort tomgångsmotorn och rengjort den 2ggr, packningen till den är också fräsch.
Tankade bilen idag och såg till min stora förvåning att den hade tagit 0.96L/mil, nog för att den går rätt hårt (läs brett) nu på vintern men jag tror aldrig jag fått den att dra över 0.85L/mil nånsin förut. Kanske kan ha nåt samband med tomgångsproblemet?
Annars går bilen precis som vanligt, känns inte orkeslös eller nåt annat dumt.
Bilen blev som sagt så här efter jag lossat batteripolen.
Nån som har några tips vad jag ska göra?
Prova att ta bort batteripolen igen (lämna den så ett tag), starta bilen utan att röra gasen och låt den stabilisera sig på tomgång 5 minuter eller så.
Då ska den "lära om" igen.
insane
Inlägg av insane »
therealpinto skrev:Prova att ta bort batteripolen igen (lämna den så ett tag), starta bilen utan att röra gasen och låt den stabilisera sig på tomgång 5 minuter eller så.
Har testat det där nu, strömlös 30min sedan tomgång 20min. Tyckte inte att det blev nån större skillnad. Den går ju bra på tomgång när den stabiliserat sig, men så fort man gasar till och släpper går varven ner till runt 400 och vandrar sedan mellan 400-1000 några ggr innan den ligger jämt på 800rpm igen.
Ta ut felkoderna...det kan vara tps eller lambda som spökar.
insane
Inlägg av insane »
Byggde en felkodsavläsare lite snabbt nu på jobbet, men dioderna ger upp efter ett tag så jag har inte fått ut några felkoder än...får skaffa kralligare dioder.
Först lyser den som den ska, slår jag på tändningen slocknar den, blinkar till en gång - långt uppehåll - sedan tokblinkar den och dioden ger upp :banghead:
Du måste ha 12v-diod eller köra med förkopplingsmotstånd. Lätt att missa kanske?
insane
Inlägg av insane »
therealpinto skrev:Du måste ha 12v-diod eller köra med förkopplingsmotstånd. Lätt att missa kanske?
Jo jag förstog det, tog bara dom dioder som fanns till hands, vet inte vad det var för typ. Ska fixa 12v så fort jag kan.
insane
Inlägg av insane »
Köpte en diod i början av förra veckan, när jag startade bilen efter diodköpet var tomgången som vanligt igen. :Odd:
Har därför inte engagerat mej i någon felsökning förrän idag.
Dom koder jag fick var:
KOEO: 73, Kolkanister ventilen står öppen konstant
KOER: 44, Trotteln öppnade inte under testet
38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning)
Nr: 73 kan man ju inte skylla den höga bränsleförbrukningen på iaf, inte 38 heller.
Vad innebär kod 44 egentligen, vet ju vad det betyder men inte vad det spelar för roll.
Det är svårt att hinna gasa tillräckligt snabbt för att "vicktestet" ska funka men 44 kan tyda på att TPS är dålig.
Men 38 tyder också på att lambdasonden kan vara kass. Ger den signal om mager blandning försöker sprutet kompensera med att ösa in soppa = hög förbrukning. Jordningen av sonden är ett känt problem som kan ge just dessa fenomen.
insane
Inlägg av insane »
therealpinto skrev:Det är svårt att hinna gasa tillräckligt snabbt för att "vicktestet" ska funka men 44 kan tyda på att TPS är dålig.
Snabbt svar, kanon :thumbsup:
Aha, jag som missuppfattat 38.
Tankade bilen igår och då hade den tagit 0.82, så man vet ju inte vad man ska tro?
Ska försöka mej på att mäta upp sonden och jorda den bättre.
Återkommer om jag inte får ordning på skrotet.
