Bygga om 4x4-spindlar för rwd?
Frågan om att konvertera en Sierra 4x4 till rwd har ju varit uppe massor av gånger. Men jag har inte hittat klar info om hur man eventuellt kan bygga om 4x4-spindlar för rwd, så man slipper ha drivknutarna kvar.
Är det nån som har koll?
Hjullagersatserna är olika i alla kataloger men är det nån som har koll på om det är dimensionerna som skiljer mellan en vanlig Sierra (inte Cossie rwd alltså) och en 4x4? Vanliga Sierra ska ha hjullager som är 18,46 mm breda, innerdiameter 35 mm och ytterdiameter 60 mm. Jag hittar inga mått på 4x4-lager...
Det vore ju smutt om det gick att stoppa i lager och stubbaxel från en vanlig Sierra, eller kombinera med några andra lager och få ihop det.
Anledningen till att jag frågar är att jag eventuellt behöver använda 4x4-spindlarna som har rak tapp mot spindelleden, inte kona som vanliga Sierra rwd har.
