Värmepaketsfråga sierra DOHC
Rebel55
Namn: Michael Törngren
Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Inlägg av Rebel55 »
Jag tänkte bakspola mitt värmepaket för att se om det går att få ur nåt klegg, men jag undrar åt vilket håll kylvattnet går åt...?
En slang går ju till vattenpumpen och den andra till termostathuset... från vilket håll kommer vattnet när motorn är igång?
Och, kan man skada värmepaketet om man spolar med för hårt tryck? Jag menar inte att jag skall använda högtryckstvätten, men behöver man oroa sig med en vanlig vattenslang?
"Man har inte roligare än man gör på sig..."
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Jag spolade mitt åt båda hållen. Ingen fara att köra in vattenslangen o blåsa på.
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Jaha, resultatet blev ju som jag befarade.. värmen funkade ett tag, å sen la den av igen efter... :( Byte av värmepaket alltså...
Nu undrar jag bara vad bildelsbasen kallar den delen... är det "cellpaket" eller "värmepaket extra" ? Och hur skall man kunna veta att den funkar..? Inte så kul att riva ner paneler å skit bara för att sätta i ett paket som e lika kass som det som sitter i nu.... Nytt original e inte å tänka på då det kostar 1800 spänn hos ford...
Tips å förslag från er som har bytt på era sierror?
Sotvispen
Har du blåst igenom resten av kyssystemet också? Brukar kunna samlas en del skit o rost som kan sätta igen det..
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Sotvispen skrev:Har du blåst igenom resten av kyssystemet också? Brukar kunna samlas en del skit o rost som kan sätta igen det..
Japp, jag har dessutom använt kylar-rens eller vad det heter, och kört bilen med bara vatten efter det, tömt ut och fyllt på nytt vatten + glykol...
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
luft i systemet så det inte cirkulerar vid värmepaketet? om det slutade fungera efter att du rensat det.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
BelseBoB skrev:luft i systemet så det inte cirkulerar vid värmepaketet? om det slutade fungera efter att du rensat det.
Nja, alltså, jag hade ju ingen värme från början, det var därför jag spolade rent systemet... Efter det funkade värmen, ett tag, för att sedan försvinna igen....
Fordfreak
Namn: Rikard Gustavsson
Kör: Ford Sierra CLX 2.0 DOCH
Inlägg av Fordfreak »
kollat termostaten så den funkar som den skall??
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Fordfreak skrev:kollat termostaten så den funkar som den skall??
Nybytt till en Ford original....
Men, om jag nu skulle fått luft i värmepaketet, hur får jag bort det...?
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Jag begriper ingenting...
Värmen funkar nu i bilen typ varannan resa man gör... t ex om jag åker till Borås 4.5 mil enkel resa, så kan värmen vara lika med noll på vägen dit, men funka ok på vägen hem...? (Inte jättevarmt, men tillräckligt, typ..)
Värmepaketet kan ju inte va kass när värmen funkar ibland..? Om det var kass skulle väl det aldrig bli någon värme eller?
Jag har ställt bilen i en kraftig uppförsbacke med locket till exp.kärlet av och gasat i flera minuter, så det borde ju va luftat, eller?
Fordfreak
medans du luftar på så vis kläm lite på slangarna med. Sen kan det ju vara så att du har täppt i värmepaket så ibland kommer det fram vatten o ibland inte. Sen kan det ju mycket väl vara fel på en ny termostat med det har jag varit med om många gånger. O en gång då jag bytte termostat så fick jag plocka ner den igen för det kom ingen värme, tog isär det igen o satte denna gången fast den i locket först o sen in i blocket o då vips så kom det värme men det tog nog halvtimme totalt innan det var cirkulation i systemet o luften borta
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Jo, jag har klämt på slangarna både en och 20 gånger... Och termostaten verkar funka, för motortempen e normal.. så länge det nu inte e fel på tempgivaren då...?
Sen så har jag ju spolat värmepaketet, och antingen e det väl täppt eller inte.. det kan väl inte bara vara täppt ibland..?
Inlägg av SK Racing »
Marcus L här på forumet hade värme som kom o gick, han spolade och skiftade slangar, o ja allt provade han.
Han fick kaffet tillslut och bytte paketet, efter värmepakets bytet så har han en väldigt fin värme och har blivit en varmare medmänniska efter det.
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Nu har jag bytt värmepaket... ett nytt och fint... Och värme kommer det, men inte så mycket som jag hoppats.... det räcker ju till men...
Jag har en förmåga att alltid jämföra med gammal hederlig "volvo-värme" som finns i 240 å 740 etc... å den e ju svårslagen, så det kanske därför jag e missnöjd?
Ni som har riktigt bra värme i era sierror; kan ni hålla handen alldeles framför ett utblås med full värme på utan att bränna er..?
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Rebel55 skrev:Nu har jag bytt värmepaket... ett nytt och fint... Och värme kommer det, men inte så mycket som jag hoppats.... det räcker ju till men...
Med fläkten på 2an så kan inte jag hålla handen för på någon av mina fordar iaf..
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
