Hög tomgång Scorpio DOCH -93
- Mikke
- Namn: Mikke
- Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17 - Ort: Lysekil
- Medlemsnummer: 265
Hej,
Bilen/motorn har börjat ha högre tomgång nu, vare sig den är varm eller kall. (nästan mer när den är varm, upplever det så iaf). Tomgången ligger runt 1500rpm, tidigare har den legat runt 800 om jag inte kommer ihåg fel..
Några tips? Jag har kollat stift osv och dom såg mkt bra ut för några månader sedan..
Tack på förhand, förjävla kallt att mekka utomhus nu
MIKKE
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Har du kollat felkoder?
Klart enklast att kolla dem först innan man gör något annat!
Här står det hur man gör:
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=35668
Lycka till!
/ Henke
Lycka till!
/ Henke
"Esox Lucius"
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
...*deletat inlägg*.... är nyfiken själv vad det beror på för jag är långt ifrån säker om detta.Mikke skrev:Ingen som känner igen det konstiga symptomet att tomgången höjs när man pumpar på bromsen (ABS). Kan pumpa på bromsen så att tomgången stiger till 2000rpm
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
att den höjs när man pumpar på bromsen beror väl på att bromsservon behöver vakuum och då motorn suger ur den luft som finns i bromsservon höjs tomgången som då den tar lite tjyvluft. men höjs den riktigt mycket kan det vara fel på servon så det läcker in lite luft. men då tycker jag den skulle hållas lite högre hela tiden medans man håller in bromsen. men testa med lite startgas runt bromsservon, troligast läcker det där huvudbromscylindern sitter fast.
och testa ta upp tomgångsmotorn och rengöra. den sitter på det svarta plaströret som går från insuget till luftfilterboxen.
sen kan du ta felkoder om inte nåt av det hjälper. Persson har gjort en guide i FAQ
mvh. Kulan
mvh. Kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
