Lustig Motor
gillar_godis
Lustig Motor
Tjena!
Min sierra doch -92 har börjat bete sig konstigt. När ja var ute innan och körde så började den helt plötsligt gå på 3 cylindrar sen började den rycka och ryka men gick ju köra men stannade och kollade var röken kom ifrån och de såg ut som de var kylvätska under grenröret som rök, sen drog ja lite i tändkablarna vid fördelaren och sen testade jag igen och då funkade allt igen, men kylvätska saknas ju så de måste varit de som läckte ju, återkommer ibland och gör man samma sak igen funkar det! Men vad kan de vara för fel?
gillar_godis
ja de ryker vit både vid motorn och ryker väldigt mycket vit ur avgassystemet, inga bubblor vad ja märkt när ja haft locket öppet med motorn igång iallafall!Sotvispen skrev:Ryker den vitt? Kan va toppackingen som gått då. Du kan starta bilen och lossa locket till expasioskärlet och se om det bubblar där. Då är det troligtvis packningen
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Behöver inte bubbla. Ha locket fast till expansionskärlet. Starta bilen. Varva upp en gång ordentligt. Stäng av bilen. Öppna sedan locket mycket försiktigt med en trasa på så du inte bränner dig. Kommer det då ut ordentligt med luft?gillar_godis skrev:ja de ryker vit både vid motorn och ryker väldigt mycket vit ur avgassystemet, inga bubblor vad ja märkt när ja haft locket öppet med motorn igång iallafall!
gillar_godis
ja bara bilen är igång lite så för man öppna locket jätte sakta för för att släppa trycket annars "bubblar" det över!Paroxyst skrev:Behöver inte bubbla. Ha locket fast till expansionskärlet. Starta bilen. Varva upp en gång ordentligt. Stäng av bilen. Öppna sedan locket mycket försiktigt med en trasa på så du inte bränner dig. Kommer det då ut ordentligt med luft?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Topplocks packningen är slut. Bara att byta samt även kolla att toppen är plan.gillar_godis skrev:ja bara bilen är igång lite så för man öppna locket jätte sakta för för att släppa trycket annars "bubblar" det över!
Finns många trådar om hur man går till väga med att byta packning. Ha så roligt.
gillar_godis
_Nas_
_Nas_
