Skumt startproblem Sierra doch
Jansen
Inlägg av Jansen »
Ja, vad faen ska man säga!?
Inhandlade mig en billig Sierra 2,0 Doch som inte verkade allt för hopplös.
Den har stått nästan hela året, men startade fint och gick bra under provkörningen. Nu helt plötsligt så vägrar den starta om man inte hjälper till med startgas.
Då går han igång och går fint så fort tomgåången stabiliserat sig. Provade att stänga av och starta flera ggr om och det gick bra utan startgas. Tog en provtur på 15-20 min och
stängde av utanför garaget, men då ville han ha startgas för att gå igång... :mad:
När han stått på tomgång ett tag så svartryker han nåt förjävligt. Först trodde jag bara att startproblemen berodde på att den fick för mkt soppa.
Har inte hunnit kolla så noga, men jag får väl fortsätta när tid finns....
Så, nu har jag skrivit av mig lite. Har ni synpunkter får ni gärna komma med dom. Är inte så hemma på Ford... :^o
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
http://www.fmcs.nu/forum/forumdisplay.php?f=53
Där har du massor med läsning om din bilmodell!
Felkoder är det du först och främst skall kolla!
Inge bökigt alls att kolla och du får svar på tal vad som är galet (givare sm strular)
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
Jansen
Inlägg av Jansen »
Fanns lite bra läsning...skäms lite för att jag inte kollat själv! :^o
Var så frustrerad när jag kom från garaget...stör mig på att den går igång på gas utan problem och går bra sen. Och startar utan gas ibland.
Nåja, har jobbat hela natten och pallar inte göra nåt nu. Ska försöka få tag på en diod och ta ut felkoder... :)
/Anders
Jansen
Inlägg av Jansen »
Var ute i garaget idag för att ta ut felkoder och mäta tps mm..
En polare hade två dioder. Perfekt- då fixar jag ihop det lite snabbt. Tyvärr var båda dioderna trasiga!? *arg*
Nåja, tog fram multimetern istället, men tyckte det var omöjligt att läsa ut något... :^o
Får åka till Biltrimma i helgen istället och kolla felkoder senare. Skulle mäta upp spjällägesgivaren, men fick 4,8 volt oavsett gaspedalens läge! :banghead:
Får byta den sen....
Lambdan var svår att mäta själv och köra, så jag tar det sen...
Lödde iaf dit en kabel mellan stift 49 och 60. Etfer det så har bilen gått som en klocka märkligt nog. Säger väl för mkt nu så den inte startar i morrn igen... :)
Måste nog gå ut och starta den nu bára för att....:D
//Anders
cossiehenke
Innan du börjar byta saker kolla koderna.
Iofs verkar din TPS vara åt fanders så där är det nog bara att byta tyvärr..
Men kolla felkoder först & främst!
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja som Henke säger kolla koderna, du kan ju ha mätt fel?
Jansen
Inlägg av Jansen »
Japp, ska kolla felkoderna. Hoppas bara ha vägarna förbi Biltrimma (Biltema) imorgon så jag kan köpa en diod...
Trodde också att jag mätte fel, så jag mätte flera ggr, men fick bara samma värde. Helmysko!
Idag gick bilen hur bra som helst, men jag ska kolla iaf. Måste bränna ihop avgassystemet och kolla Co/Hc och bes om.
Fick nedslag på läckage avgas, så det mättes aldrig. Plus längsgående bromsrör, samt både yttre/inre båda sidor bak. Det enda jag knorrar lite över är det längsgående...:banghead:
Dags att sova lite kanske så man orkar till jobbet imorrn.....sov lite för länge idag! :^o
//Anders
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Du använde nog en vanlig diod, de är för 3,5 volt (eller nå sånt) du måste ha en för 12v finns färdiga på biltema (och massa andra ställen) eller så sättre man ett 450ohm(?) motstånd på en vanlig diod, det är samma grej. :)
Jansen
Inlägg av Jansen »
Aha! Alltid lär man sig nåt! :)
Var in på Mekonomen och skaffade en diod, så jag får se om jag drar till garaget sen. Tjejen knorrar lite... :rolleyes:
/Anders
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
låter ju som givar fel vad du hittat hittils men det kan också vara att du har ett litet bränsle läckage på röret så när den stått en stund rinner bränslet tillbaks i röret och därför behöver lite startgas för att få igång suget. har du testat såga en stund med startmotorn och den startar ändå inte?
ps. var försiktig så du inte bränner startmotorn.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Jansen
Inlägg av Jansen »
Japp, jag har kört en stund på starten....var helt säker på att jag skulle bränna startmotorn!
Nu har bilen gått hur bra som helst, men bara för att jag skriver så får den väl nåt ryck och går som en påse skit igen... :)
Jansen
Inlägg av Jansen »
Ett tag sen jag var här....
Kollade avgasvärdena och de var helt åt hvete! Så jag har bestämt mig för at inte göra ngt mer än ta det som går att använda från bilen och sälja. Sen blir det pressen före den. Tyvärr...
Nån som behöver ngt? :)
/Anders
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Äh, fegis, det är säkert ett enkelt givar fel. Är det inte bättre att fixa den och sälja istället? Behöver inte kosta många kronor men kanske någon timme i felsökning.
Jeppiis
Inlägg av Jeppiis »
svårstartad, ryker svart och går bra ibland... skulle gissa på att något värde blir fel om det är lambda som krånglar för dig eller om din katt lagt ner eller något annat. ska bara berätta att du får NADDA för att skrota bilen i dagens läge så lägg ner ett par hundra och timmar. hitta felet och sälj bilfan för någon tusen istället :)
//Jesper
