Få loss skruvar yttre drivknut hö bak på sierra
jonns
Namn: magnus jonsson
Kör: volvo,sierra cosworth,punto gt
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
Har provat med 2 olika torxnycklar å spärrskaft att lossa bultarna med resultat att dom går av i bultskallen.. använder kraft torx.. Ngn som vet ngt bra sätt att ta loss dom utan att lossa bärarm mm??.. Tacksam för svar:confused: :( :Odd:
Vinkelslipen...
Sitter bultarna så hårt att torxen går av kan det vara svårt. Visst slår du in torxbitsen ordentligt med liten slägga?
Ford91
Inlägg av Ford91 »
Värma det brukar funka, annars får du ta till vinkelslipen eller så.
Inlägg av SK Racing »
Jag brukar massera skrvskallen ordentligt med hammaren/lilla handsläggan för att skräcka loss dom, det brukar fungera.
Montera inte tillbaka samma skruv för dom är nog ingen höjdade efter dito behandling, jag kassera oftast skruvar som suttit fast ordentligt då man inte vet vilka skador dom fått och därmed mycket väl kan brista när dom återmonteras.
jonns
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
SK Racing skrev:Jag brukar massera skrvskallen ordentligt med hammaren/lilla handsläggan för att skräcka loss dom, det brukar fungera.
har bankat satan på dom men dom vill inte ge med sej.. Lossnar dom lättare om man kapar bultskallen å tar rörtång å skruvar ut dom?? har hört att spänningen släpper om man kapar dom?? Eller har du ngt mer bra tips Sk????:confused: :rolleyes:
Spänningen ska/bör släppa när man slår på skallen, gör den inte det som i detta fallet då vet i tusan om inte slipen ska få tala i allafall, annars så brukar ju lite värme som Ford91 skriver hjälpa.
Annars så blir det vinkelslipen som Pintogurun föreslog som får göra jobbet, något annat har jag inte på lager.
jonns
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
SK Racing skrev:Spänningen ska/bör släppa när man slår på skallen, gör den inte det som i detta fallet då vet i tusan om inte slipen ska få tala i allafall, annars så brukar ju lite värme som Ford91 skriver hjälpa.
Ska testa det!! Tack alla för hjälpen!! Återkommer i ämnet hur det gick/ går!!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag har aldrig lyckats dra sönder en kvalitéts torx bits. Biltema och Jula och sånt går inte, det får till Gedore, Bacho eller liknande om bultarna sitter såpass jäkligt. Jag brukar rensa hålet ordentligt så bitset går helt in i botten, sen drar jag till utav bara f-n med släggan sen lossnar dom alltid. Är skallen skadad så kan det hjälpa om en kompis slår samtidigt som du försöker dra loss.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Har du möjlighet att använda en muttermaskin så underlättar det då de är effektiva på att skräcka loss skruven samt slå ordentligt på skruven innan...lossnar den inte då, då vet jag inte
mr Costin skrev:Jag har aldrig lyckats dra sönder en kvalitéts torx bits. Biltema och Jula och sånt går inte, det får till Gedore, Bacho
Jasså, ja jag är ju alltid värst då :D Jag har Biltemas och dom går mycket riktigt av, men jag har faktiskt pajat riktiga Torx med så även dom ger upp :D :D :D
