luftmängdmätare doch
- mikko
- Namn: Mikko Martikainen
- Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Dags för dagens idiotförklarnig
Vart sitter luftmängdsmätaren på sierra 90 Dohc ??Den borde ju sitta före insugsrampen tycker jag, och då sitter det en cylinderformd enhet på luftburksröret som går längs med fronten. Men tittar jag i repboken så står det att det är tomgångsmotor.......
Någon vänlig själ som vill hjälpa till????
Kanske måste ändra rubriken till felkodläsning??
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- mikko
tack för det ...kom på det att det är väl spjäll-lägesgivaren som utgör luftmängdsuppgiften på dohc... den som sitter på gasspjälls axeln...
Problemet är för hög co och hc.Topp renoverad, kolvringar bytt i motorn, cylinderloppen är honade vid samma tillfälle. Gasspjäll-lägesgivaren är bytt.
Avgassystemet tätt med nya packningar.
Försökte läsa felkoder idag.Vet ej om jag såg rätt, men jag tror jag fick följande:
12, Luftmängdmätaren signal överstiger gränsvärdena
13, Vattentempmätaren signal överstiger gränsvärdena
14, Lufttempgivaren signal överskrider gränsvärdena
22, Luftmängdmätaren för hög volt
Motorn var ej varm när jag gjorde detta.Dessa koder var bara med tändningen på.
Men jag ska filma koderna i morgon, så får någon hjälpa mig att kolla.För det var inte lätt att se koderna. Sen vet jag ju inte om jag sett rätt.
- mikko
http://www.youtube.com/watch?v=2YKZYTh3RS0
http://www.youtube.com/watch?v=1PvSqUV5Sng
då ska vi se om detta fungerar,,,,first time!!!!
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Ja antingen så bor det en liten gubbe i styrboxen som desperat försöker kommunicera med dej genom morsekoder eller så är du på fel kontakt för det där liknade inget jag sett förr:Dmikko skrev:http://www.youtube.com/watch?v=2YKZYTh3RS0
Är det verkligen kontakten vid batteriet?
- mikko
Jo, det är kontakten vid batteriet. Man drar ut en röd skyddshylsa kan man säga. Å sen så är det tre anslutningar.Den ensamma överst går till lysdioden, och de två undre är bara byglade.En pluskabel sen från batteriet. Det borde väl vara rätt??
För det finns väl bara en vid batteriet???
Om man tittar på den undre filmen, den med tändning på, så blinkar den väl någorlunda normalt efter 20 sek. Den övre filmen med motorn igång så blinkar det ju fort till en början men sen blir det sakta blink..
Årsmodell 90 2,0 Dohc
- Persson
- Kör: mest traktor
Ja det är då rätt kontakt och rätt inkopplat... Men den ger ju inga koder det blinkar ju bara en massa, rätt så ska det se ut som det gör i min film.
http://web.telia.com/~u28010100/felkoder%20eec-iv.wmv
Där ser du tydligt, den ska räkna upp med ett visst antal sekunder imellan hela tiden, din kastar ut lite blink här å var ser det ut som
Hade jag vare du så hade jag testat med en annan styrbox bara för att testa.
Filmen är på just en -90 DOHC
- Persson
- Kör: mest traktor
Ah, jo det är skillnad på dom, automat boxen förväntar sig signal från lådan har jag för mej:) Tänkte inte på det..SK Racing skrev:Det ska tydligen vara olika på automat och manuell, i allafall så var det olika nr på Sotvispens när han bytte från automat till manuell, så han bytte även box.
Sedan om det spelar boll är ju en annan sak.
- mikko
Hallå...
Nu har jag provat med 3 st databoxar, men det är fortfarande nån jävel som kör morse-signaler med mig...om nu databoxen sitter bakom handskfacket... men det ska det ju göra ....ingen som råkat ut för detta fenomen???
