Ventiljustering på pintomotorn sierra
Sune Jansson
Hur justerar man ventilerna på pinton?? Ventilspel, samt om det är vanligt att det låter om ventilmekanismen på pinton trots justerade ventiler, ungefär som på en Volvo B20 motor??? Lite småknack alltså.... Mycket tacksam för svar.....
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Vanligt ja. När man justerat rätt in ventilerna och det pickar/knackar ändå så är kamaxeln sliten.Sune Jansson skrev:Hur justerar man ventilerna på pinton?? Ventilspel, samt om det är vanligt att det låter om ventilmekanismen på pinton trots justerade ventiler, ungefär som på en Volvo B20 motor??? Lite småknack alltså.... Mycket tacksam för svar.....![]()
Riktigt bombsäkert finns det på forumet hur man justerar in ventilerna på pinton så var god och sök.
0,20 mm insug, 0,25 mm avgas, på kall motor är det som gäller.
Tar man av ventilkåpan är det rätt givet hur man justerar...lossa 19 mm muttern på justerskrven, och vrid skruven med 15 mm mutterfattningen.
En Pinto SKA ticka lite på ventilerna. Ställer man spelet för tajt riskerar man att nån ventil ligger på när motorn är riktigt varm, det är inte bra.
