Vad gör den här givaren??
Mickemus
Inlägg av Mickemus »
Hej igen..
Håller på att skruva ihop bilen, så tittade jag i insugningsrör och så att dom var väldigt svarta inuti och så sitter det ju en givare där oxå.
Vad gör den?? Om den är helt sotig fungerar den inte då?
Går bilen för fett om det blir så här eller är det normalt??
Vad kan man ta och tvätta ur dom med förslag någon??
Bilen är en cossie scorpio -95
Tacksam för lite hjälp och förklaring..
Mvh Micke
Inlägg av SK Racing »
Det ser ut som en lufttempgivare, samma typ som sitter i Sierra Dohc-insuget, rengöring vågar jag inte ha en åsikt om.
Ja, lufttempgivare. Du kan göra rent den med T-sprit eller liknande. Det är bättre om den inte är alldeles kleggig ;-)
24v BOA hade problem med vevhusventilationen som kunde gegga igen insugsvägarna men det ska vara ändrat långt före BOB som du har. Men kolla att PCV-ventilen verkar hel.
Mickemus
Då skall den rengöras....
Dum fråga kanske PCV-ventilen vart sitter den och hur ser den ut??
Tack för svaren
Mvh Micke
PCV-ventilen sitter som en backventil i slangen (eller i anslutningen till vevhuset) mellan vevhus och insug, för vevhusventilationen. En liten rund pryl ;-)
Mickemus
OK tackar.... ska kolla det nästa gång jag ska greja med bilen...
Mvh Micke
