Hur långt räcker org fuelrail?
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
Ja, vid vilken effekt blir den en flaskhals? För etanol och bensin.
Har 1st 044pump, 8mm tillopp och 10mm retur, org fuelrail ingång var väl 8mm om jag minns rätt, utlopp vetifan. Siktar på 450hk, ska väl inte vara några problem?
//Johan
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
Varför har du större bränslereturledning än vad du har i matarledning ?
Om man har olika bör det väl vara tvärt om. Railen brukar klara vad en 044 pump ger, annars går det att göra om den med en större (10 mm) anslutning in.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
Returen behöver inte vara lika stor som matningen, motorn ska ju förhoppningsvis göra av med en del bränsle också
Ett tipps är annars å köpa ett railämne bara, och bearbeta själv. Då blir det inte så farligt dyrt och det blir lite lättare att få det att stämma med kopplingar,anslutningar och regulator när man kör med andra ledningar!
Mvh/ Steven
Mvh/ Steven
