Att koppla in EFI i en förgasarbil
Jag postar min kort-korta guide på det elektriska runt att stoppa i EFI (EEC-IV, Sierra/Scorpio 1985-89 i första hand) i en bil som inte haft sprut förut.
Den är kanske aningen summarisk men kanske en god hjälp. Kopiera gärna tråden till FAQn.
ECU and injection wiring for Pinto.doc
(36.5 KiB) Nerladdad 2423 gånger
Lars1one
Inlägg av Lars1one »
tack, jag tror det kommer att hjälpa mycket, ska till garaget o kolla
therealpinto skrev:Hej
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
Junction S-119 ?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Ja, S-119 är en kabelförgrening, många svarta kablar rätt nära databoxen om jag minns rätt.
okkarokka
Inlägg av okkarokka »
insprutningen e från en sierra 85? utan lamda..
har flyttat över hela härvan från en sierra tillen annan o dragit kablar till tfin o sånt.. pumpen går som den ska, de kommer bensin som de ska , den tänder som den ska (tror ja iafl) fin blå gnista e de..
va kan felet va?? spridare som inte vill öppna kanske?? . de e spänning i den svarta kabeln som går till kontakten vid insuget som e för spridarna...
Bearnie
Inlägg av Bearnie »
Tjena.
Har precis satt i en komplett 2,0L GL motor från en Sierra 88:a i en Taunus 80:a
Min fråga är om jag bör koppla tempgivare och oljetrycks givare via data boxen eller behålla beintliga istrument. Eller om detta ställer till det och ger fel värden i till insprutet?!
MvH Magnus
impala59
Namn: Jimmy Löfbom
Kör: ford scorpio, granada, impala, mm
Inlägg av impala59 »
Behåll de befintliga instrumenten, tempgivaren och oljetryckskontakten behövs ändå inte till boxen. Har själv gjort så och det funkar perfekt.
Bearnie
Inlägg av Bearnie »
impala59 skrev:Behåll de befintliga instrumenten, tempgivaren och oljetryckskontakten behövs ändå inte till boxen. Har själv gjort så och det funkar perfekt.
Tackar så väldigt för detta, underlättar en del...:D
