Topp och Koppling
Roberth
- Namn: Robert S
- Kör: Escort 98
Topp och Koppling
Hej !
Alla ni som är lite duktigare äön jag på detta.
Min bil läcker vatten och de pyser när man skruvar bort locket från kylaren, misstänker toppen? pratade med en annan kille, som sa att det kunde troligtvis vara någon bult. Låter det rimligt och vad kan de ta i tidsåtgång för en hyfsat ok kille o göra det?
Sen är det något med kopplingen, när jag lägger i växel och sedan gasar så rör sig inte bilen frammåt i samma prortion som man gasar, där emot så går varvmätaren upp gansak fort. Samma kille som ovan misstänkte att det var "urtrampningslaget" som var fel, samma fråga där, är det rimligt? O vad kan de ta i tidsåt gång?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Bilen gissar jag är en Escort då? Är trycket i expansionskärlet ordentligt mycket redan någon sekund efter start/körning av bilen? Isåfall är det antagligen topplockspackningen som farit och då är det bara att riva toppen och göra en koll att den är "plan" samt byta packning. Det är kanske en 4-5timmars jobb för en verkstad. Men kan ta längre, även en hel dag. Att bilen inte rör sig framåt i proportion till varvtalen tyder på sliten koppling och måste bytas snart. Även det en 4-5 timmar på verkstad. Men sen är allt relativt på olika ställen men det är vad jag tycker det ska borda ta i tid.Roberth skrev:Hej !
Alla ni som är lite duktigare än jag på detta.
Roberth
- Namn: Robert S
- Kör: Escort 98
Paroxyst skrev:Bilen gissar jag är en Escort då? Är trycket i expansionskärlet ordentligt mycket redan någon sekund efter start/körning av bilen? Isåfall är det antagligen topplockspackningen som farit och då är det bara att riva toppen och göra en koll att den är "plan" samt byta packning. Det är kanske en 4-5timmars jobb för en verkstad. Men kan ta längre, även en hel dag. Att bilen inte rör sig framåt i proportion till varvtalen tyder på sliten koppling och måste bytas snart. Även det en 4-5 timmar på verkstad. Men sen är allt relativt på olika ställen men det är vad jag tycker det ska borda ta i tid.
tack för svar!
Ja, bilen är en escort. altså, vätskan expanderar väldigt snabbt direkt efter start, tycker inte det bubblar eller luktar avgaser det var därför jag blev lite reserverad, inte heller har ju bilen någonsin gått varm när jag haft den. Inte enl mätaren iaf.
När man lyfte på locket så pös det och så åkte vätskan tillbaka in i exp. kärlet, inte all men de mesta.
Men 10 timmar på verkstad för detta kan väl låta ok. Jag ringde en större ford verkstad som skulle ha 20 K för toppen och kopplingen och byte av bromsar fram (dessutom plus moms). Vilket jag kännde var något över vad jag var villig o betala.
Har nu funnit en verkstad en bit ifrån där jag bor som tar 400 ink moms som dessutom är ak. fordverkstad så, de är väl överkommligt med ca 4-5000 K i arbete. plus delar osv.
Roberth
- Namn: Robert S
- Kör: Escort 98
Ok, nej, den läcker inget. Lämna in den idag så vi får väl se, han skulle ringa under kvällen (bra med mekaniker som jobbar till 20 :P)nextuz skrev:Jag hade samma fenomen jag oxå.. men min vattenpump var pajj...
vätskan kom då tillbaka när man öppna locket på expansionkärlet... Pyste även för mej..
kollat om du har en synlig läcka.. droppar den vatten nåtT?
När toppen ändå är borta så be mekanikern skicka toppen till någon riktigt bra motorfirma som slipar ventilerna och fräser ventilsätena, ventil o säten brukar vara otäta efter en 10-15k mil och är det inte tätt så blir bensinförbrukningen högre och avgasvärdena sticker iväg ordentligt.
Styrningarna kan även dom behövas bytas och ska du ändå lägga en ca 10k på bilen så kan det vara värt dom extra kr det kostar att få det riktigt bra.
Jag lämnar alltid iväg toppar jag lyfter på en ordentlig genomgång och det blir alltid bra resultat.
Lycka till med din bil.
