Hjälp min escort stannar.
mickelinus
Namn: Mikael Linder
Kör: ford escort
Inlägg av mickelinus »
Har ett stort problem,och hoppas nån har en aning om vad som kan vara fel.
Min ford escort -00 bara lägger av mitt under körning när man slår på strålkastarspolarna.Det inträffar inte varje gång,utan bara lite då och då.
Till saken hör att spolarna inte hoppar upp och spolar som dom ska. Kan ett fel på dom orsaka detta ? Är dom elektriska eller hoppar dom upp av trycket från pumpen ? :(
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
mickelinus skrev:Har ett stort problem,och hoppas nån har en aning om vad som kan vara fel.
Ja det var konstigt, men säg mig, vrid nyckeln till tändningsläge men starta inte. Sätt på helljus ev. dimljus i säg 15 sekunder och försök sen starta. Startar den friskt direkt då?
Paroxyst skrev:Ja det var konstigt, men säg mig, vrid nyckeln till tändningsläge men starta inte. Sätt på helljus ev. dimljus i säg 15 sekunder och försök sen starta. Startar den friskt direkt då?
Moderator kanske vill flytta denna till avdelning för escort/sierra? :p
När man spolar på lyktorna fram så går en separat högtryyckspump igång.
Denna är så kraftig så att trycket från vätskan lyfter munstyckena fram o gör så att de sprutar.
Det ajg kan komma o tänka på är säkringsboxen... de har vart stora problem på de äldre modellerna, men har för mej att de fixade dem från 96 o frammåt.
Du skulle kunna testa o rycka ur säkrngen för lyktspolningen.. =)
mickelinus
Namn: Mikael Linder
Kör: ford escort
Ok tack för tipsen,ska ut och kolla högtryckspumpen om jag hittar på den...
Annars kan jag rycka ur säkringen för den och kolla om felet försvinner. faktiskt inte så dum ide.
