Ta bort sidolister Sierra?
- Kroka
- Namn: Henrik Krokström
- Kör: Volvo
Har kommit fram till att det är väldigt snyggt att ta bort sidolisterna, alltså listerna på dörrarna på Sierra. Men hur sitter dessa fast, bara limmade eller? Så det inte blir några fula märken om man tar bort dem?
- Sotvispen
- Namn: Michael Lindström
- Kör: Sierra Cosworth rwd, Bmw 525
På de tidiga modellerna av sierra så är det hål i dörrarna, små fyrkantiga. Vet inte om det gäller samtliga. Det du kan göra är att ta av dörrsidan och kika från det hållet. De sitter med en dubbelhäftande tejp och man får ta det försiktigt med en spackelspade eller liknande utan att böja listen, för har man gjort det är det svårt att få redigt igen. Det gäller de breda listerna som sitter på tidiga sierror och cosworth, de smala är inte lika kinkigt om man böjer
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
blanks
- Namn: Johan Persson
- Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
jag köpte 92as dörr till min 90a. på 92an satt den bara med nå dubbelhäftande och på 90an är det bara 4 klämchip i plast men dom bytta ja ut till skruvar så släpper de aldrig mer sen. använder du värmepistolen lite smått sen när listen är lös så går det mycke mycke snabbare att få bort de där klistret som blir kvar. och kör du lackrengöring sen så ser du inte att klistret suttit där..
- moonboy89
- Namn: Gerry Stenmark
- Kör: Ford Sierra 4x4
På min 92,a med de tjocka listerna så sitter det tre små runda hål på varje dörr som är till för små styrpinnar till listen... Det är nog ingen större konst att sätta igen hålen om man har lite tid o så men som sagt tre hål på dörrarna och ett hål på framskärmarna!
Cos it´s worth it
:w00t2:De e ju inte hålet man e ute efter de e ju kanterna
