tips om kabeldragning
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
har aldrig gjort detta innan... vill gärna ha lite tipps och bilder hur ni har löst kabeldragning och anslutning till bränslepumparna?
jag har 2 fina bosch relä och 2 044 pumpar batteriet bak i skuffen
ombyggd orgtank och givetvis filter
Ska ju inte vara nått problem att få till en fin och bra lösning, koppla bara som om det vore extralysen du ska koppla in.
Förläng och dra bak endast original styrström till ditt/dina relä du sätter i skuffen, vill du så sätt en vippbrytare på denna kabel så har du en startspärr
Med så korta kablar som det blir till plus och jord så ska 2,5mm2 kablar räcka fint, lite kabelstrumpa, lödstation och krympslang så ska det blir bra, har dessvärre inga bilder på dito jobb då jag inte gjort det själv någon gång.
- Sotvispen
- Namn: Michael Lindström
- Kör: Sierra Cosworth rwd, Bmw 525
Jag gjorde så att jag tog orginal matning till bränselpumpen (svart/röd) och klippte den bak i skuffen. Den använder jag sedan som styrström till det nya relät. Sedan en helt ny matning från batteriet till relät, använde en 4 mm2. På utgående från relät drar du en ny 4mm2 till pumpen, och en ny jord från pumpen till chassiet. På samma sätt jordar du relät i chassit.
Jag använde ett sådant relä du ser på bilden.
30 + matning från batteri
85 jord
86 styrström
87 utgående
85 jord
86 styrström
87 utgående
- ErikJ
måste man dra en egen minus framifrån och bak till batteriet? eller kan man jorda direkt i chassit?
- ErikJ
tack för alla svar... frågetecknen blir lite mindre nu
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
De har jag funderat på, ska man ha dubbla reläer å elsystem te vardera pump, elle ska man ha båda pumparna på 1 å samma ?
MVH Jonas
MVH Jonas
- Sotvispen
Gjorde en liten skiss i paint på hur jag gjorde
Ska man ha 2 st pumpar så kan man ta 2 st utgående från relät alternativt, använda 2 rälän så spittar man bara styrsignalen till dem (svart/röd). Skulle jag haft 2 pumpar hade jag valt 2 relä med varsin matning, alltså helt separata system för det känns mer safe samt så slipper man böka med allt för grova kablar
- ErikJ
tackar.... men jag använder inte org relä längre...men 86an kopplar jag tänningström då va?
Då pumparna ska gå när du strömmsätter bilen via tändningslåset så ska du koppla det så, jag hade lött in mig på std reläets styrström för att slippa löda in mig på kabelstammen runt tändningslåset.
Jag hade även jag kört med ett relä per pump för att få en mer safe installation, likaså om jag haft dubbla kylfläktar exempelvis.
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
om man läser om 044 pumparna så drar dom som mest 15 amp. ett vanligt bosch relä har jag för mig är klassat 30 amp så det är ju precis på gränsen. finns stor risk för att det till slut brinner ihop (så pumparna går hela tiden)
och då finns det ingen anledning att snåla med ett vanligt relä, antingen ett kraftigt eller två vanliga.
Montera två eller ett separat system fast använd samma styrstöm dvs den som egentligen går till org soppa pump
´Lycka till //Martin
