innerbylysning ur funktion sierra Ghia-90
- Gearhead
- Namn: Joel Bergström
- Kör: Cheva pickis, opel omega 3000, cossie 2wd
den bara dog då ja skulle koppla in in sterion en dag de va en skallad kabel som blixtra emot sen så dog belysningen bara, o säkringarna i motorutrymet är hela, vad har hänt? finns de nå fler säkrings dosor i bilen ??
YRKAR EFTER HJÄLP, RÅD
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Mvh Joel
073-976 0696
- Gearhead
Sotvispen skrev:Ghian ska ha ett ljusfördröjningsrelä också, kolla så det fungerar. På cosworth som har "ghia-elsystem" sitter det i alla fall på plats 6 i säkringsboxen har jag för mig. Det är ett lite högre gult relä. Fungerar inget av lägena på innerbelysningsknappen i taket?
jaha!, nä ingen belysning fungerar! och dör kontakten är ny o sånt.
Mvh Joel
073-976 0696
Mvh Joel
073-976 0696
Jeppiis
slit ner lampan i taket. fram med multimetern och kolla om du får spänning fram till lampan. sen lär dig att börja söka upp felet INNAN du börjar köpa saker som verkstäder TROR är fel.
som sagt ner med lampan och öppna dörren. är där spänning? ja nej?
sen av med den nya brytaren i dörren, är där spännig? ja nej?
alltså felsök så mycket som du bara kan, kolla glappkontakter och annat.
du kan även testa "pip" funktionen på multimetern och testa och se så du inte har något avbrott någonstans, du kan även ohm-mäta om du vet värdena.
kolla lite sånt och skriv sen igen för det underlättar MYCKET, istället för att vi här ska försöka gissa oss fram till något.
//Jesper
Edit. sen när det blixtrar till mellan två ledningar som nuddar varandra, detta uppstår genom en kortslutning och en hög spänningspik, så med största sannolikhet så ska där sitta en säkring på denna ledningen som tagit smällen och gått.
har för mig på sierra att säkringshållaren sitter i kupen nere under ratten eller iallafall där i närheten för det är där man placerar säkringsboxarna. iallafall i första hand men jag kan ha fel!
//Jesper
