El-fel Scorpio
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
El-fel Scorpio
Har en Scorpio 2,0 16v DOHC som beteer sig lite konstigt.
Till att börja med hade jag svårt att få igång den då den stått i två månader och batteriet var kasst. Satte i ett nytt batteri och nya tändstift (motocraft) och fick igång bilen efter att ha dragit på starten en stund. Vilket inte är så konstigt att det tog en stund.
Nu när jag skulle starta den idag, och batteriet har stått på laddning hela natten, så klickade startmotorn till och nu funkar inget alls som kräver att tändningen ska vara på. På både första och andra steget.
Tips på vad jag ska kolla efter?
Kan det vara kontaktstycket på baksidan av tändningslåset? Jordfel?
Har inte mätt något alls utan bara konstaterat felet.
- Järnkaminen
