byta diff i doch sierra
Mr Cosworth
Namn: Fredrik Lundkvist
Kör: Audi RS4,Skoda octavia RS -07 M3 e30, sierra cosworth herrgårdsvagn
Inlägg av Mr Cosworth »
Tja!
Har bytt diff på min sierra kombi till cosworth diff.
Måste byta drivaxlar för de passar inte ihop med original eftersom medbringarna är lika långa på "dohc" och olika på en cosworth diff.
Drivaxeln är inte lika och passar inte på spindeln.
Så jag undrar om det bara går att byta lager hållaren så en cosworth drivaxel går att använda?
Annars blir det att byta hela bakvagnen :mad:men får då skivbromsar...
Mvh Fredrik
Bästa tid 10.04s 228 km/h
Sponsorer:Vm performance,Lundkvist Lås,Kaba,Dialect,Puttes,Billack
Momentum,JoSpeed. Hemsida: http://www.cosworthcrew.com
http://www.garaget.org/?car=165081
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Är det 7 tums diff du har satt dit?
Är det abs/4*4 cosworth drivaxlar eller är det cosworh rwd axlar du ska sätta dit?
Det ska gå att flytta grejerna om du har 7 tums diffen och använder dig av abs/4*4 drivaxlar, men du får ta med medbringarna till den också. Sk Racing har moddat om så han använder 7 tums diffen med de skruvade axlarna med trumbromsar till det så hör med honom så kanske han kan hjälpa dig.
Mr Cosworth
Jag har trumm bromsar.
Tog en cosworth drivaxel och lager hubben från cosworth, sågade bort öronen som broms oket sitter i sen funkade det! :D
