Ryckig gång
Pistolen
Ryckig gång
Har läst igenom mycket men inte hittat svar så nu måste jag ha hjälp. Har en sierra -91 som blir galen när man börjar närma sig 3500 rpm den nästan dör och man får lätta på gasen och börja om. Kommer man "förbi" 3500 så går den som den skall till kanske 5500 rpm då samma fenomen kommer igen. Har kollat de mätpunkter på styrboxen man kan med multimeter men jag har även försökt med diod avläsning men får bara upp felkod 47 "fel på tomgångsmotorn" tror jag det var. Dock får jag "felkod 60" också och sedan händer inget mer.(väldigt "luddigt") Bytt bränslefilter har jag gjort. Det verkar som tidigare ägare haft samma problem för bränslepumpen är framtagen så den kommer man åt inifrån bagaget.
Det var pumpen som spökat hela tiden, tog ur den och längst ned sitter en avlång "påse". Ett filter som dock hade en reva (hål) så jag tog bort den och satte tillbaka pumpen och nu så går det att gasa som man skall :-))
Tackar för hjälpen har lärt mig en del om forden iallafall.
Ja, jag o styrsystem är ju inte den bästa kombinationen, men jag gissar på lamdan.
Dina symtom är liknande dom jag hade på min Sierra 88 o det var lamdan, angående pumpen så låter det inte seriöst enligt mig utan någon hemmapulare har nog varit uppfinnarjocke, nu är det ju inte sagt att det behöver vara en dålig lösning beroende på vad det använts för delar.
Pistolen
Nu har jag kollat det mesta :
Fördelare,tändkablar bytt tändstift,bränslefilter samt kollat felkoder mätt TPS,lambdan och map sensor. Har nu tagit bort bränslepumpen. Vilket flöde och tryck skall den ge ?
Har även kapat hål i avgas systemet (för att utesluta stopp) men måste jag kapa helt eller räcker det med 4 kapskive-breda skåror ? Känns mer och mer som
Lämpligast är ju att om det går och inte är totalt ihoprostat att sära på avgassystemet vid kisen, då denna ibland kollapsar och täpps.
Bilen stryps ju då och sära man på systemet o bilen går så är ju felet hittat, även ljuddämpare händer att dom kollapsar med samma symtom.
När det gäller bränslepumpen så har jag inga fakta att ge men är pumpen frisk så ska den bara surra och är den slut så låter den som en stenkross, mäta bränsletrycket gör man väl lämpligast framme vid fjölrajlen(fin stavning) då det är där trycket är väsentligt, jag har för mig att Pintosierran jobbar på 2,5 bar o Dohcén på 3 bar men är osäker.
Lycka till med din bil.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
För mig så låter det som om det skulle vara mappsensorn eller tps..Pistolen skrev:Fördelare,tändkablar bytt tändstift,bränslefilter samt kollat felkoder mätt TPS,lambdan och map sensor. Har nu tagit bort bränslepumpen. Vilket flöde och tryck skall den ge ?
Hade du mät upp dom eller provat med andra?
