Sierra "lutar" efter fjäder o stötdämpar byte
skrotarn
Namn: Andre´
Kör: sierra GT 93 o gammel 740 o en fis
Inlägg av skrotarn »
Har bytt fjädrar samt stötdämpare bak på en sierra sedan 93a. När jag ställde ner bilen efter bytet så "lutar" bilen. Hade uppe bilen igen och dubbel kollade om fjädrarna var på sin plats , och det var dem. Men anmärkte att fjädrarna slutar upp mot gummihållarn på olika ställen. Är det så att fjädrarna ska sluta på samma ställe " vilket jag tror" eller kan det vara olika. Kan väl inte vara nån skillnad på att fjädern är upp o ner eller nåt. Biltemas förstärkta bakfjädrar är det .
Funderade även på om det är stötdämparna som kan vara fel. Det är gasdämpare så ska man pressa ihop dem innan montering eller nåt? "Vilket jag tror jag inte gjorde" om det skulle vara så, kan dämparna åstadkomma så mycket lutning.
Tacksam för svar.
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
säker på att du fått rätt sort's fjädrar då?, inte så du tagit fel på biltema?
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
skrotarn
Namn: Andre´
Jo det är det jag misstänker att det har blivit fel fjädrar. Men det kan inte vara nåt med stötdämparna att man måste pressa ihop dem, att det kan vara det som orsakar lutningen
Gearhead
pressa ihop dom är jag högst tveksam på hörrö.
Mvh Joel
073-976 0696
