cossie misständer
modeno
- Namn: mikael olsson
- Kör: mk2medpinto o webrar ochsierra cossie
cossie misständer
har en cossie som misständer när man börjar ladda på över ett kilo och när det händer så stussar varvräknarn upp o ner misstänker att det är vevaxel givaren stiften är nya o knackade så det är det inte även skarvarna på torpeden är kollade .tänkte att det är någon som kan bekräfta min misstanke om vevaxel givaren så mann slipper byta den i onödan de är väll inte gratis som allt annat till cossien:)
- tommi
- Namn: tommi säntti
- Kör: escort cosworth inte ofta
va har har du för glapp på piggarna på veven, och givaren. Har för mig att de ska va mellan 0,6-1.00mm.
modeno skrev:har en cossie som misständer när man börjar ladda på över ett kilo och när det händer så stussar varvräknarn upp o ner misstänker att det är vevaxel givaren stiften är nya o knackade så det är det inte även skarvarna på torpeden är kollade .tänkte att det är någon som kan bekräfta min misstanke om vevaxel givaren så mann slipper byta den i onödan de är väll inte gratis som allt annat till cossien:)
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
hoppande varvräknare säger du..modeno skrev:har en cossie som misständer när man börjar ladda på över ett kilo och när det händer så stussar varvräknarn upp o ner misstänker att det är vevaxel givaren stiften är nya o knackade så det är det inte även skarvarna på torpeden är kollade .tänkte att det är någon som kan bekräfta min misstanke om vevaxel givaren så mann slipper byta den i onödan de är väll inte gratis som allt annat till cossien:)
Kolla anslutningarna till tändspolen och justera avståndet på tändstiften till 0,6mm
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Kolla också om du har oxid på kontaktpinnarna på databoxen, det hade jag och fick exakt samma problem.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
Jerkan
