Sierran vägrar rulla:(
Neumann
Inlägg av Neumann »
Det har hänt nå me bilen, bytte broms skiva och bussningar fram på min sierra 4x4. Nu vägrar vänster fram hjul att rulla(har ej kollat hur det är med höger). Nån som vet va det kan vara, har kollat bromsarna, dom ligger ej på.
:banghead:
ScorpioRobin
Inlägg av ScorpioRobin »
De var rätt skumt :/ men de händer alltså inget när du gasar elr?
Neumann
Inlägg av Neumann »
Näpp, spinner på dom andra hjulen. När jag ryckte i hjulet kändes det typ som om växeln ligger i(ungefär)
Har du använt rätt bromsskiva? Det är olika offset på skivorna fram på Sierra 4x4 jämfört med rwd. Skivan tar nog i oket om du har fel skiva, i alla fall när hjulet är åtdraget. Innan du dragit hjulbultarna kanske det glappar tillräckligt...
Testa att plocka bort skivan och kolla om du kan snurra hjulet.
Neumann
Inlägg av Neumann »
Det går att snurra navet utan skiva, men det går trögt(kanske ska va så?), men är helt stumt me hjulet på....ska gå ut och prova me gamla skivan
Neumann
Inlägg av Neumann »
Har nu bytt tillbaka till gamla skivor och allt funkar fint:P....Tack för hjälpen:D
