SRS lampa blinkar??
Jeppiis
SRS lampa blinkar??
Inlägg av Jeppiis »
Tjenna!
Idag när jag skulle ut och och starta bilen efter skolan så började srs lampan helt plötsligt blinka ????
Blinka inte från start utan efter ett par meter och den har aldrig blinkat innan. den lyser ju som vanlig när man startar, eller rättare sagt sätter nycklen i tändningsläget, och sen slocknar den. men efter ett par sekunder eller meter så börjar den blinka.
i ren förskräckelse så stängde jag av motor och öppnade huven och tänkte VAFAN har hänt.. pallar inte köpa ny ratt om airbagen skulle smälla.
hittade inget så jag stängde huven, hoppade in och satte mig och vred om nycklen till tändningsläget. och kollade på srs lampan, efter tre sek så slocknar den och jag startar motorn.
sen kom jag hem och mixtrade lite med avgassystemet. och ut på en testrunda också börjar den jävla lampan blinka igen:banghead:
Vafan...(ursäkta språket) vad är det som har hänt??
har inte kört på något och bilen har inte gjort så innan?
Hjälp mig snälla :confused:
MVH//Jesper
Vilken årsmodell? och hur blinkar den?
Är det 4:a blink och sen uppehåll, 4:a blink uppehåll osv osv?
Om det då är en escort från 91 o frammåt så är detta signalen för bältessträckarna...
Till dessa brukar kontakten oxidera i sätena. (gäller både höger o vänster)
På sidan av stolen mot dörren sitter de en plastpanel.
Tag av pluskabeln på batteriet!
Ta bort denna panel, sitter med clips. under den panelen sitter det gula kontakter.
Tag isär kontakterna och spraya med nån typ av kontaktpray, mycket sparsamt, 556 kan oxå gå bra.
Sätt ihop och tag isär kontakterna flera gånger, detta för att slita bort eventuell oxid.
Sätt ihop kontakterna igen, sätt på pluskabel på batteriet och testa =)
Om det var oxid så ska inte lampan blinka mera nu, gör på en sida i taget så att du vet vilken sida som strular, detta för att kunna avhjälpa framtida problem =)
Jeppiis
Inlägg av Jeppiis »
nextuz skrev:Vilken årsmodell? och hur blinkar den?
Tackar för det briljanta svaret <3 problemet löst:) och det var kontakten som satt lite illa till på förarsidan :P
Jeppiis skrev:Tackar för det briljanta svaret <3 problemet löst:) och det var kontakten som satt lite illa till på förarsidan :P
Perfekt =)
