Nollställa Zetec? Motor hoppar?
Jeppiis
Tjenna_!
Problem 1:
Har nu blivit dags att ge sig på ett kamremsbyte på mitt lilla äckel
Visade sig att efter 17000mils gång så har den aldrig blivit bytt
Så började med att söka runt hela forumet och internet men utan något direkt svar på hur man nollar motorn.
Fick fram något om en massa specialverktyg som behövdes men inte ens ford kan vara så dumma att man MÅSTE ha deras saker för att "nolla" motorn.
Iallafall kammar ska ligga parallelt med varandra och 1 samt 4 cylindern ska vara i topp. Kvittar det om man skulle råka vrida kolvarna ett varv eller ventilerna hinner då ta i innan?
Hjälp mig snälla är så osäker på hur jag ska göra, och finner jag ingen lösning så får det bli en dålig lösning med lackstift och sakers dåvarande plasering.
Problem 2:
Tycker det känns onödigt att skapa två trådar:)
Ibland vid lite tyngre belastning på låga varv så vill min motor gärna "hoppa" till eller hur man ska förklara det.
Känns lite som att den baktänder i cylindern och sen fortsätter knalla på.
Ta t.ex jag ligger i 90på 90-vägen kommer in i en rondell och bromsar in och frikopplar. sen lägger jag den i 3 i ca 40 och ska accelerera, så tvekar motorn..hoppar till några gånger tills den är uppe i ca 1800varv sen knallar han på igen precis som att ingenting har hänt?
Tycker ändå att min 1,8rs med zetec motor ska gå bättre än min förra 1,6clx med cvh motor ska? eller?
kan problemen uppstå för att den har fel hårdhet på stiften eller dåligt servad eller något annat? För att som sagt min förra 1,6 gick att segdra mer än min nya med större motor och mer vrid?
Alla svar på vad det kan vara uppskattas men gissa inte hej vilt utan ska ni göra det så får ni även berätta om hur jag kan felsöka mig till detta problemet. Är inte gjord av pengar så vill inte gissa. Så t.ex om ni skriver att massemätaren är sliten..? säg då även gärna mätvärden så jag kan testa den
Blev en del men hoppas ni kan hjälpa mig iallafall!
//MVH Jesper
Problem 1:
Problem 2:
//MVH Jesper
- Namn: Peter Hallgren
Ja då är det högperiod för detta byte och råkade med för några år sedan samma sak men en införskaffad liknande modell och miltal utan att denna rem var bytt och skall bytas var 9000 mil enligt ford,,, och det är egentligen inga märkvärdigheter att byta denna förutom att det är en del pyssel runt omkring som att expansionsburk osv bör demonteras samt att man delvist jobbar genom hjulhuset.
Och där även dess reparationshandbok säger att "För ettans kolv till ÖD (övre dödpunkt) i kompressionstakten" och sedan för att låsa bägge kamaxlarna kan man ta ett par plåtbitar med tjockleken 5mm och låsa respektive kilspår med och hamnar då i en exakt position. Se även denna skiss över kamremmen:http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Men är det lite osäkert så skaffa en för modellen passande reparationshandbok som finns på svenska för ett par hundra snabbt insparade slantar hos tex Biltema.
Med problem 2 är det lite svårdiagnosterat, men en bra början är att se över tändstiften och dessa är snudd på en klassiker som nära på kräver motorcraft tändstift och att den även i övrigt är hyfsad sevad med fräscha tändkablar osv.
Jeppiis
Tack för ett underbart svar
kommer bli en full service på denna bilen med byte på typ allt så jag vet att det håller tills jag säljer bilen :P
hoppas jag får rätt på allt med kamrem osv
och en reperationsbok ska så snart jag får pengar inhandlas tillsammans med allt annat service underhåll.
//Jesper
//Jesper
- super7
- Namn: Nils-Erik Holmgren
- Kör: Rush MK II
Special verktyg kan ju vara ganska så enkla:)Jeppiis skrev:Fick fram något om en massa specialverktyg som behövdes men inte ens ford kan vara så dumma att man MÅSTE ha deras saker för att "nolla" motorn.
En 4 kant axel som är 6 eller 7 mm och tillräckligt lång för att nå mellan
kammarna.
Nolla motorn räcker det ju med en skruvmejsel som når ner till kolvtoppen,
en kugg fel på remmen syns direkt.....
//Nisse
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Bara ta ett vanligt plattjärn... passar de inte får man slipa lite på plattjärnet bara.. =)super7 skrev:Special verktyg kan ju vara ganska så enkla:)
kammarna.
//Nisse
