2.9+ ms problem
taunus_v8a
2.9+ ms problem
Inlägg av taunus_v8a »
hej!
jag har en 2.9a som jag har byggt om med ms bland annat.
men om jag skriver noll i datorn och använder stroboskop lampan kopplad till ettans cylinder och ställer triggerhjulet så det lyser på noll så funkar det inte..
eller funkar gör det men det blir massa eftertändnig. grenrören glöder på tomgång. även om jag skriver in 20 grader före tdc och det blir det på remskivan. (glöder fortfarande)
är det fel markering jag kollar på eller är det fel tändkabel jag strobbar med?
hmm hoppas jag inte krångla till det förmycket i texten?
mvh johan
Vad har du för inställningar i MS? Är fördelaren rätt vriden?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Vad har du för tändning är också bra att veta. Kör du med TFI t.ex så är det 10grader på triggervinkel. Sen låser du tändningen till 10grader och kollar med strobben och vrider fördelaren tills det stämmer
taunus_v8a
glömde säga det.:Odd: har triggerhjul på veven och vr givare och sedan till fördelaren (via boxen givetvis) som delar ut gnistan.
jag fick den till att gå bra när jag hade nollat den med lampan och sedan ställde den 45 grader tillbaka i ms då försvann alla misständningar och varvar som den ska. men jag vet ju inte vilken tändning jag har igentligen?
mvh johan
Mikael S
Namn: Mikael S
Du måste veta på ett ungefär vilken triggervinkel du har idag, ställ motor på noll och vrid den motsols tills du hamnar på stället den triggar mot. Kolla ungefär hur mycket du vred tillbaka motor i grader. Skriv in dom graderna under Trigger Angle, Skriv in 10 under Fixed Angle (-10 use map) (deg). Starta bilen gå ut och strobba tändningen, står den exempelvis på 15grader så får du dra av 5 grader på trigger Angle, eller kort sagt justera Trigger Angle värdet så du får den exakt på 10 grader.
Sen skriver du in -10 under Fixed Angle, kollar med strobben att tändningen verkligen rör sig som den ska, har du t.ex 15 grader på tomgång så ska den stå på det. Gasar du till så den hamnar på en annan del av mappen där det t.ex är 30 grader ska du få 30 grader
taunus_v8a
okej det går inte att göra som jag gjort då kanske? ja skrev noll på allt och vred triggerhjulet tills jag fick noll med lampan på veven?
mvh johan
Nja..det funkar väl inte så bra med trigger angle 0 kanske, om det är vad du menar. Triggern bör ligga en bit före öd så sprutet hinner räkna fram tändläget.
Mikael S
Namn: Mikael S
Över 40grader har jag hört
taunus_v8a
okej måste vara det då. för när jag satte den på 45grader på "trigger angel eddition" så funka den fint. men skriver jag in något i "trigger angel (deg)" så funkar de inte alls?? och har jag noll på allt så går den men misständer.
mvh johan
