Ford escort 1.6cli års 90, går ryckigt..
Lukas_S
hej.. har ett problem som började i vintras, när de började bli kallt... bilen gick igång och stod på tomgång i ca 1 min sen gick han ner i varv och stort sätt dog... började jag köra med den så dog den direkt när jag frikopplade... sen höll vi på att leta upp felet och till slut så hittade vi ett hål i en slang som vi bytte.. men sen på något sätt nu så har bilen börjat rycka.. speciellt på låga varv... När bilen har stått en dag och jag startar den så går den jätte fint i tomgång och rycker knappt... sen när man kommer ca 200 meter så börjar den hoppa... precis när bilen börja bli varm känns de som. har nyligen bytt rotor,fördelalock,tändstift,bränslefilter,oljefilter och olja.. tändkablarna har samma recistens...
lägger upp en bild på motor vilket gör de lättare för er att se vad vi har att göra med... som ni ser på bilden har ajg gjort ett sträck från en slang till en box (insprutnings styrenhet) Den slangen har jag vikt lite vilket gör att den inte rycker lika mkt. Men vid en körning på 30 min så rycker den lika mkt till slut ändå...
Tacksam för alla svar för de är ingen som förstår sig på detta problem
Det är inte så enkelt så att du har en insugsläcka o då när sprutet börja släppa chokefunktionen så börja den gå magert o dampa sig.
Min Sierra gick som en pottapiss när jag köpte den o det satt ganska mycket rester kvar av den gammla insugspackningen kvar när miffomeken som pillat med bilen innan satte dit den nya packningen...
