Fläktrem byte. Escort. Komplicerat?
janisvikmanis
Namn: Janis Vikmanis
Kör: Ford Galaxy -96
Inlägg av janisvikmanis »
Trasig! Gick sönder för 3 timmar sedan. Ingen verkstadshandbok köpt (klantigt nog). Däremot fläktrem hann jag med att sno åt mig av på Biltema!
En Ford Escort -95, 1,8 i med 16 ventiler och AC. Tidiga 95:ans årsmodell.
Är det svårt att byta remmen? Den driver AC, generator, styrservo.
Alltså...är det någon speciell inställning man måste tänka på att utföra? Eller är det bara att snällt plocka bort allt runt om kring, på med rem och tillbaka med resten?
Tur som tokig hade jag. Remmen gick av, men LÄNGDLEDES. Inte AV. Halva remmen kvar som drev mig fram till Biltemas dörr och 1,5 mil hem också. Jag kunde strandat mellan Gävle och Västerås, i skogarna också! PUST.
Föresten...tack till den fordmekaniker som erbjöd sig byta kamaxelrem åt mig. Jag överväger Ditt vänliga erbjudande fortfarande. Jag har bara haft så mycket att göra, att jag inte svarade. Ursäkta!
Med vänlig hälsning,
Janis
Jeppiis
Inlägg av Jeppiis »
Låna en bil ta dig till biltema och införskaffa dig en bok och kanske vertyg om det behövs och byta den lilla remmen :)
eller om du i samband med kamremsbytet ber honom byta fläcktremmen till dig :)
ska inte vara svårt att byta remmen brukar bara kunna sitta på ett sätt
//Jesper
Nej det är inte alls svårt att byta denna rem kan dock vara lite trångt och se till till att remmen ligger i alla spår längs vägen, men annars bör det inte innebära några problem och är minnet lite si och så med och aggregaten många kan en skiss hjälpa till vilken väg remmen går.
Det man gör för att lätta på remmens spänningen är att med en passande ringnyckel drar spännhjulet som sitter ovanför vevaxeln medsols och sedan kränger av remmen och liknande procedur vid återmonteringen.
Men annars om du antar detta kamremsbyte erbjudande så ingår detta drivremsbyte nära på i det jobbet, då även en "halv" rem kan hänga med ett litet tag iaf,,, men som sagt en för bilen passande reparationshandbok är många gånger guld värd. :-)
janisvikmanis
En bugar, bugar! Vilken lättnad. Jag kastar mig över Fården omdel bums!
Peter H.…maila mig gärna på janis.vikmanis@crossnet.se
