Escort med krånglande kupefläkt?
john_ford
Inlägg av john_ford »
Jag är ny på forumet och har läst på FAQ samt sökt mycket men inte hittat något om kupefläktproblem...
Som sagt bilen är en Escort -98 där kupefläkten är ur funktion eller fungerar lite? förra ägaren sa något om ett vanligt fordproblem...
Hur ska jag felsöka vad ska jag byta, finns det nått fläktmotstånd, någon sam kanske har varit med om samma sak?
Tacksam för svar
/John
PJ.Wessman
Namn: Per-Joel. Wessman
Kör: Lexus IS250
Inlägg av PJ.Wessman »
john_ford skrev:Hej!
Tacksam för svar
/John
Det händer inget när du virider på fläktreglaget?
Ett vanligt problem med ford är säkringsboxen. Löddningarna i den ger sig. finns även ett fläkt relä på boxen som kan vara trasigt. men mina pengar är på att det e boxen som e körd. Var det för mig i min gamla escort:(
john_ford
Tack för snabbt svar!
Säkringsboxen hade varit inne på omlödning sa förra ägaren,
De stämmer händer inget när man vrider på reglaget, jag va ner till bilen och tittade nu och skruvade bort en liten låda ovanpå värmepaketet, där va det redan nån som hade lött om och satt dit en ny säkring?
Finns det inget mer som jag kan titta på som är vanligt fel?
/John
john_ford
Har nu varit i kontakt med Ford verkstad och en mindre verkstad, båda säger att fläktmotståndet är vanligt fel byt det så kommer det fungera igen.
Förra ägaren säger att felet sitter i reglaget, kan de stämma eller är det bara och åka köpa ett nytt fläktmotstånd, slår man på ACen startar fläkten på kondensorn, så där fungerar det iaf men kupefläkten är helt död?
Jag tror inte fläktmotsåndet är trasigt för det är någon som har lött om och lagat...
Någon som har nån idè?
Tack på förhand
/John
john_ford
Tänkte bara säga att det va fläktmotorn som bränt ihop...
