Avgassystem Sierra DOHC
Snoken
Inlägg av Snoken »
Tjenare, just nu står min Sierra med tomt bakom katten, då avgassystemet gick av precis efter den, funderar nu på att ersätta med 2,5" avgas efter katten samt en ljuddämpare från biltema att ha efter katten, alltså inte i slutet.
Är detta en bra idé eller borde jag köra på 2,25" eller vad nu Sierra har original.
Samt vilka rör kommer jag behöva direkt efter katten? T.ex "2 30graders böjar blabla" för att komma rätt till slutet, jobbigt att sitta och fundera på det :)
mvh
Inlägg av SK Racing »
Angående vad du behöver för böjar o så så kan jag inte ge besked på då hur du bygger ditt rör spelar roll, bygger du det som std röret ser ut så blir det ju lite böjar o skit.
Jag när jag bygger mina rör så försöker jag i mån av plats att dra det så rakt som möjligt och under en Sierra så ska det gå o bygga ett relativt rakt rör med kanske bara två tre böjar beroende på hur slimmat röret ska ligga mot golvet.
Tänk på att inte ha ljuddämparen för nära kisen, den brinner upp av värmen så att ha den bak är ingen dum placering.
