Tankläckage Sierra
Ford91
Tankläckage Sierra
Inlägg av Ford91 »
det läcker bensin på min sierra DOHC -90, men endast då tändningen är påslagen, så tror inte det är tanken som läcker så det endast börjar läcka när man slår på tändningen så jag misstänker att det är någon slang anslutning eller så som inte sitter riktigt. Det liksom rinner uppifrån så misstänker att det är i anslutningen till tanken på ovansidan. Men jag har hållt på nu ikväll är det så att man inte kan komma åt ovansidan på en sierras tank utan att plocka ner den?
Eller har ni några andra misstankar om var det kan läcka?
Bilen startar och går, men vill inte ha den igång då det pissar ur bensin ur han då.
Inlägg av SK Racing »
Du har så rätt så, tanken måste ner, lossa bandet o ett par andra skruv, ja det låter enkelt men oftast får den lilla tryckluftsslipen fram då skruvarna är tokrostiga o ett med bilen.
Du har pumpen i tanken på din bil så det sitter lite rör o slangar på ovansidan av tanken och tankarna på Sierra, Escort o Scorpio har lite svårt att motstå salt och fukt så dom brukar ge upp efter några år, en tröst är att dom är inte så dyra :)
Du har även filtret strax framför tanken o är det inte bytt på en tio år så är det säkert inte omöjligt att det rostat hål i det, även längsgående bränslerör brukar ge upp, särskillt den sista biten bak.
Orginal monteringsklipps köper du på Ford när du ska dit med tanken igen o dom kostar några tior och tillsammans med ringen som tankarmaturen sitter med så hamnar du på helt hiskerliga summor på Ford :D
